ОТП изготовления трансформатора
3 15
16.11.2007 23:23 #1
Нужна очень информация(для курсовой): тех.процесс изготовления трансформатора(желательно, конкретной марки). Т.е. от вырубки пластин, до полной сборки. В инете найти никак не могу.
Может быть, кто знает, где можно поискать??? Хоть наводку какую кто дал бы...
В библиотеках тоже ничего полезного не нашел.
Не знаю, что делать!
5 7
28.01.2008 21:08 #2
Может это поможет?
http://fedjukov.narod.ru/TRANS/FEDOSEEV_A.ZIP
http://fedjukov.narod.ru/TRANS/FEDOSEEV_B.ZIP
http://fedjukov.narod.ru/TRANS/FEDOSEEV_C.ZIP
Я понимаю, что поздно, но лучше поздно, чем никогда....
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
28.01.2008 21:17 #3
Возможно, что "вовремя" окажется для тех, кто будет искать это в будущем.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
Аватар для Юри
210 200
1 4
17.10.2008 01:34 #4
Курсовая на пять
Любой трансформатор состоит из наборного железа, легированного с ферритом нужного коэфициэнта, первичной и вторичной катушек лакированного провода.Первичная катушка мотаеться внавал но аккуратно с помощью спец-оборудования считающего витки или вручную на диэлектрическую основу,которая преждевременно расчитана под размер железа.Вторичная обмотка мотаеться поверх первичной но предварительно на первичную обмотку прокладываеться диэлектрическая бумага.Мотаються обе катушки в одном и том же направлении, и наличие выводов, и колличество витков зависит от требуемого аппарата и схемы.Всё.Пятёрка.Садись за парту.
92 40
0 3
25.12.2008 17:19 #5
Странно, почему Валер Юру не поблагодарил?..
Аватар для ghostinshell
12 38
27.12.2008 16:10 #6
Главное в намотке странсформатора это следить за состоянимем проволоки, требуется что бы она не была: местами "побита", с царапаной изоляцией, не перегнута и другие деформации. Так это может привести к к.з. и ваша работа пойдет коту под хвост, а если этот дефект проявится не сразу то это может привести к возгаранию трафнсорматора в тот момент когда он будет не под надзором
3 15
03.12.2010 22:47 #7
Всем спасибо! Юре отдельное =)
{Про поздно или никогда, это уж точно) }
Пропадал, но вернулся
Аватар для Юри
210 200
1 4
04.12.2010 00:49 #8
а...
Сообщение от Валер
а ты кнопочку спасибо не нажал...
трансформатор
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
