Страница 258 из 608
4 9
28.11.2010 22:39 #2571
А кто нибудь объясните мне, какое наилучшее соотношение между шриной паза и шириной зуба ротора? По глубине паза я понял, там 8-10 толщин магнита. И что магнит должен быть равен ширине зуба, эт тоже понял. А про соотношение нигде не нашел.
257 0
29.11.2010 13:18 #2572
Магнит -ширине зуба? 2 магнита =3зуба+3паза
4 9
29.11.2010 16:36 #2573
Сообщение от dzen
Это на торцевых(аксиальных) генераторах, правильно? А на радиальных(цилиндрических)? На них магнит равен зубу статора, а какой ширины паз лучше сделать?
0 2
29.11.2010 20:33 #2574
Всем доброго времени суток. Думаю вы уже много раз писали но перечитавать сколько страниц текста - это сильно жестоко. Посоветуйте пожалуйста какой профиль выбрать для горизонтальной тихоходной турбины и если у когото чертеж профиля на 2метровую лопасть. Заранее благодарен.
7 0
30.11.2010 01:08 #2575
Сообщение от klerik113
тихоходная - понятие растяжимое
быстроходность какая нужна?
Сколько оборотов турбины Вы хотите получить на определенном ветре и какую мощность при этом снимать?
желобок самое лучшее для тихоходов - делается из трубы и даже расчитывается на форуме в морей подписи.
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
Последний раз редактировалось gda98; 30.11.2010 в 06:32.
0 2
30.11.2010 13:01 #2576
не знаю сколько оборотов надо но идея заключается в том чтобы турбина сильно не шумела. Так у одного человека я видел винт 6м. в диаметре двухлопастной расчитан на обороты около 200 в минуту. Когда он набирает 100-200 оборотов то соседи бросают в него сапачки и бегут с огорода. Поэтому хочу сделать турбину с лопастями 2м. мощность не важно какая выйдет(я думаю порядка 2Кв), но главное штобы не било сильного шума и обороты не меньше 60 в минуту. Тоесть както сбалансировать шум и обороты. Буду благодарен если чтото посоветуете.
7 0
01.12.2010 10:26 #2577
просто так винт делать не стоит, надо сначала обзавестись генератором и трансмиссией, а потом под это дело расчитать винт, иначе ветряк будет работать плохо, или практически не будет выдавать то что ожидается.
Аватар для baysun
47 5
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
01.12.2010 16:54 #2578
Если винт сделан правильно и правильно нагружен, шума от винта нет! Максимум что слышно - шелест.
Ну и дабы избежать ругани с соседями делай трёх лопастной или более трёх лопастей. Двухлопастной винт по любому будет шуметь при отслеживании ветра, об этом писали не раз.
Кстати, я похоже закончил дорабатывать свой ветрогенератор. Уже почти два месяца не вношу никаких доработок - они не требуются.
На сильном ветре (8-13 м.с) генератор выдаёт максимум 1.1-1,4 Квата, дальше мощность не поднимается - хвост отрабатывает замечательно! Вообще, хвост начинает складываться на 8 м.с. при этом мощность с генки около 1.1-1.2 квата. Но бывают сильнейшие порывы ветра, и тут бывают выбросы до максимума 1,4 квата, дальше защита уже полностью отрабатывает. Вобщем я доволен.
Но есть минус. Торцевой генератор на больших оборотах прилично гудит. В принципе не сильнее чем гудит ветер в проводах, но всётаки. Интересно, у dzen -а в их закрытых системах гена сильно гудит?
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек.
Последний раз редактировалось baysun; 01.12.2010 в 17:07.
Аватар для сусанин
4 4
Отправить сообщение для сусанин с помощью ICQ
08.12.2010 18:10 #2579
Всем привет, baysun как поживает ваш генератор сейчас когда наступили морозы ощущается ли его польза в виде реального тепла?
Аватар для baysun
47 5
08.12.2010 18:16 #2580
Слабоват он, к тому-же ветра опять кудато ушли. Но если ветер есть, к примеру 7-8 м.с, ведро воды стоящее на улице нагревает. Причём на улице температура около нуля. Интересно смотреть со стороны, от ведра пар идёт.
Страница 258 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 09:38.
