Ремонт зарядного ЗУ-2М. Схема электрическая принципиальная зарядного устройства ЗУ-2М
Страница 5 из 19
09.12.2010 21:03 #41
да. ЗУ работает! извиняюсь за некоторую бестолковость, совсем забыл чему учили в универе!)))
Спасибо Всем кто помог. в решении данного вопроса!
P.S. так подумать. а дело было тока в одном транзисторе)))
18.12.2010 14:00 #42
Здравствуйте.Всех с наступающим! На форуме впервые ,если что не так-извините. Имею зарядное зу-2м(которое без аккум.не включ.)все в нем просмотрел,проверил по Вашим рекомендациям-результат ноль. При подключении к аккум.-на выходе ноль. После диодов есть 17в.Резисторы на плате-теплые.Вроде бы виноват тиристорку-202н, пробовал менять(у меня их 5шт новых .еще с советских времен)результат-ноль.Не могут же все они быть пробитыми? Где-то читал.что можно собрать аналог тиристора на транзисторах.Как это сделать практически? Если можете-помогите!
Аватар для greatwinner
20.12.2010 07:28 #43
дуня, подцепи вместо аккумулятора лампочку 12В с вольтметром (//), а на УЭ КУ-202 на 1 сек подай "+" с моста - тиристор должен принудительно открыться. Если лампа будет гореть и напряжение ок.12В, проверь транзисторы и переменное сопротивление. Отдельно проверь амперметр. Могу ошибаться, но транзисторы в схеме включены по принципу управляемого тиристора
20.12.2010 09:16 #44
Попробовал лампочка не горит,и напряжения нет
20.12.2010 09:20 #45
Забыл,вчера проверил все транзисторы и пр. все исправны только опять зараза не работает!
21.12.2010 06:01 #46
У меня после ремонта год отработало нормально.А вот теперь опять зачихало.Тогда прочистка и капля масла в переменник вернула его к жизни.А вот сейчас таже история,стрелка амперметра прыгает как бешанная,крутишь на мин,а она наооборот растет.Вскрыл переменник,промыл,капнул,а он ваще перестал работать.Прозвонил тестером(один щуп к среднему выводу,а другой к крайнему),омметр ваще не реагирует.Вот теперь решил новый купить.Там ведь СП1 стоит???Сейчас можно такой новый купить или их уже не выпускают????
21.12.2010 09:48 #47
У нас в Красноярске на радиобарахолке можно купить,а вообще переменников много в старых советских телевизорах. Со схемой зарядного у меня вообще какая-то ерунда. Сама схема и номиналы стоят от ЗУ.которое без аккум не запускается,а точка соединения RP-1и R-3 подключена не к катоду тиристора, а к + диодного моста.
21.12.2010 10:13 #48
Для регулятора тока нужно СП с маркой "а" брать, у него линейная зависимость введенного сопротивления от угла поворота. Регуляторы громкости от телеков (марка "в") нелинейные.
А с той схемой, где питание подается не с "+" моста,а с анода тиристора, вообще не понятно как она работает, какое напряжение питания? Получается, схема работает только при закрытом тиристоре?
Последний раз редактировалось greatwinner; 21.12.2010 в 10:28.
21.12.2010 17:46 #49
Получается, что она(схема) начинает работать только при подключенном аккумуляторе.А вообще можно ли вместо тиристора в эту схему поставить его аналог на транзисторах?
22.12.2010 05:40 #50
Сообщение от greatwinner
Спасибо.А не подскажите,на какой можно заменить его из современных???
Страница 5 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
