Funai TV-2100A MK10 HYPER не переходит в рабочий режим
23.12.2010 22:36 #1
Здравствуйте. У меня не включается тв c дежурного режима, индикатор дежурного режима светится. При нажатии на кнопку "Power" сгорел стабилитрон D607 и разлетелся Q601. В чём может быть причина?
Тип файла: zip Funai TV-2100A MK10.zip (312.1 Кб, 4 просмотров)
Для реализации базовой системы бесперебойного питания необходимы надежный источник питания, модуль контроля заряда и разряда (UPS-модуль) и аккумуляторная батарея. В случае с системами резервированного питания потребуются как минимум два источника питания, модуль резервирования и могут потребоваться буферные модули. В MeanWell.Market представлены все необходимые компоненты MEAN WELL для таких решений.
Аватар для SCHSF1982
98 4,169
1 11
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
24.12.2010 00:30 #2
Проверь Q602,Q603,C613 33мкф/25в,C607 150мкф/400в,резисторы последовательно соеденнёные R606...R609,R628...R631,R611,R612,R639,R640.Есл и эти радиодетали исправны,дальше смотреть будем в чём проблема.
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 24.12.2010 в 00:45.
Со склада Компэл доступна для заказа микросхема SY8308RBC от компании Silergy – высокоэффективный синхронный понижающий DC/DC-преобразователь с широким диапазоном входного напряжения и выходным током до 8 А. Микросхема способна работать с эффективностью, близкой к 97%, использует фирменную архитектуру мгновенной ШИМ (Instant PWM) для достижения быстрой переходной характеристики и идеально подходит для применения в серверном, телекоммуникационном оборудовании и в системах хранения данных.
24.12.2010 20:57 #3
Проверил R606...R609,R628...R631,R611,R612,R639,R640 - сопротивления соответстуют указанным в схеме. Q602,Q603, C607 150мкф/400в исправны. C613 33мкф/25в внешне нормальный (не вздутый).
1,233 63
62 32
24.12.2010 22:06 #4
Салават28, вы прежде чем советовать прилагайте разум. Иначе можно дать совет-проверьте всё. Человек же пишет
Для чего по вашему в этом случае нужно проверять
R606...R609
Это резисторы начального запуска БП, если они целы-блок запускается, если оборвались(а по другому НЕ БЫВАЕТ), то нет запуска. Из-за Q603(а скорее из-за ёмкости С613) так же не будет запуска БП и только. Вылета Q601 из-за этих элементов не будет. Первым делом надо проверить D625 и Q572-нет ли пробоя. Далее тщательно проверить в первичной части БП детали и, заменив неисправные, добиться работы БП в дежурном режиме, подключив вместо предохранителя лампочку на 220. Это спасёт от повторного бабаха.
98 4,169
1 11
24.12.2010 22:49 #5
LEAS это вы включайте свой разум,нечего мне здесь дерзить и указывать.Я из хожу из личного опыта(правда он у меня ещё не богатый).Хочется помочь людям,а мне тут ещё........Сам как нибудь разбирусь.Что сказал не обижайтесь,вам тоже не понравится когда в ваш адрес,что нибудь скажут подобное.
25.12.2010 00:34 #6
Для исключения возможного КЗ в цепи строчного трансформатора отключил дроссель L621. Стабилитрон D625 целый. Включение лампочки на 100 Вт вместо предохранителя не спасло силовой транзистор БП (Q601) и стабилитрон D607.
1,233 63
62 32
26.12.2010 09:43 #7
Сообщение от RIKc
Лампочкой я всегда пользовался 40-60 Вт. Возможно у 100-ваттной маловато сопротивление.Для закрытия q601 имеется только один узел-q602. Надо смотреть цепи, открывающие Q602 что приводит к закрытию силового ключа Q601. Очевидно, Q601 открывается и уже не закрывается.
[QUOTE]LEAS это вы включайте свой разум,нечего мне здесь дерзить и указывать[QUOTE]
Салавт, не нужно строить из себя обиженное невежество.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
