Обсуждение: Измеритель ESR оксидных конденсаторов
Страница 4 из 23
Аватар для Borodach
199 55
26.12.2010 16:06 #31
А я здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955 собираю всё по этим приборчикам.
Может кому сгодится... .
Аватар для bars59
38 9
26.12.2010 18:29 #32
Для себя собрал из Радио 2008.Работой доволен.Поморчился с подбором колец для индуктивности.
Тип файла: jpg ЭПС 1.jpg (183.3 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg ЭПС 2.jpg (185.9 Кб, 5 просмотров)
Аватар для Borodach
199 55
26.12.2010 21:00 #33
А как настраивали и какая получилась шкала...?
Мне эта схема не понравилась из-за своей настройки.
Пока я не заменил УПТ на втором транзисторе на обычный усилитель переменного тока с детектором, у меня толком ничего не получилось... .
Аватар для bars59
38 9
26.12.2010 21:37 #34
С УПТ проблем не было.А вот кольцо пришлось подбирать.На многих не хватает амплитуды чтоб раскачать УПТ.А потому как кольца обычно неизвестные то прищлось экспериментировать.Головку ставил на 100 мка,шунтируя до 1 ма.Параметры у меня получились 0.4-10 ом.Вполне достаточны для практической работы.Собрал их три штуки.После изготовления процентов 30 своих запасов пришлось выкинуть.Хоть при проверке по старинке тестером они показывают ОК.Стрелка дергается.
Аватар для Borodach
199 55
26.12.2010 22:09 #35
Я взял первую попавшуюся катушку от приёмника и подобрал ёмкость под нужную частоту и, вроде, всё получилось... .
А какая должна быть амплитуда на контуре, чтобы схема нормально заработала с УПТ...?
Аватар для bars59
38 9
26.12.2010 22:24 #36
Нет первая попавшая не пойдет (разве что случайно)Частоту то подогнать можно,но амплитуды нужно добиться.Врать не буду собирал год назад,не помню сколько у меня получалось.Завтра на работе разберу,померяю ослом,отпишусь.
К стати о случайно.У меня ведь первая случайно и пошла.А когда собрал вторую,ну не идет и все.Я и то я и се,не идет.Тогда уж разобрал первую и начал мерять,а у меня амплитуда на контуре раза в три меньше чем в первой.И уж тогда начались экскрименты с кольцами.
Последний раз редактировалось bars59; 26.12.2010 в 22:34.
Аватар для Borodach
199 55
26.12.2010 22:34 #37
Буду признателен, а то я столько времени на неё угрохал... .
Аватар для bars59
38 9
27.12.2010 19:30 #38
Сегодня сделал замеры.Частота 12 кгц,амплитуда на выводах катушки 1в.Прверил также шкалу получается 0.1-9 ом.
Аватар для Borodach
199 55
28.12.2010 00:26 #39
Благодарю, понял.
Это при питании схемы от 1,5 вольт...?
Аватар для bars59
38 9
28.12.2010 20:04 #40
Да питание 1.5в
Я делал не одну конструкцию,пробовал разные схемы.И хваленную схему американских радиомехаников,но больше всех в работе мне понравилась эта.Простотой конструкции и хорошим диапазоном.Этой я даже могу увидеть пробой электролита большой емкости.Дополнение к схеме по рис.3,я не делал.Там хватает стабильности для 10-20 замеров.
Последний раз редактировалось bars59; 28.12.2010 в 20:25.
Страница 4 из 23
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
