Часы-Будильник на микросхеме LM8560
17.11.2010 08:13 #1
Я собрал схему часов на микросхеме lm8560. но индикация неправильно работает. Внутренний тактовый генератор нормально работает. Но управление сегментами А, В и С на всех четырех индикаторах неверное. Кроме того, индикация АМ меняется на РМ не после 12.00, а после 10.00. Индикаторы - 4 штуки семисегментных светодиодных SC23-11 с общим катодом. Помогите, пожалуйста разобраться.
Аватар для Vadzz
17.11.2010 09:15 #2
А где схема? Проверь монтаж еще раз и соответствие сегментов индикатора.
17.11.2010 12:56 #3
Принципиальная электрическая схема
Тип файла: pdf circuit.pdf (39.8 Кб, 16 просмотров)
22.01.2011 16:23 #4
Уважаемый, дело в том, что с этой и другими подобными микросхемами невозможно использовать "стандартное" подключение сегментных индикаторов, так-как применяется двухтактно-стробируемый специализированный четырёхразрядный индикатор с нестандартной схемой матрицирования сегментов по разрядам. Ищите индикатор от аналогичных дохлых часов.
06.02.2011 14:54 #5
Сообщение от smuser
Я все знаю,что вы говорите smuser.
07.02.2011 08:41 #6
Уважаемый, а как же вы тогда хотите совместить данный индикатор с не подобающим ему набором логики? вот это и загоняет меня в тупик!!! НУ НЕ МОГУТ данные LM-ки работать с нашими стандартными общеанодными или общекатодными индикаторами.. схема внутренней адресации сделана ТОЛЬКО под специализированный индикатор!
23.01.2014 14:26 #7
Индикатор с которым работает эта микросхема LTC-637D1P ( http://www.allcomponents.ru/liteon/ltc637d1p.htm ). Если Ваши индикаторы соединить так же, что вряд ли , то часы должны работать нормально. Вот на всякий случай схема генератора на 50 Гц с выходом коммутации сегментов индикатора http://kravitnik.narod.ru/other/clock1-1.html или вот
Последний раз редактировалось Oleg120369; 24.01.2014 в 08:13.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
