Оптопары и оптореле Megawin
Waltham 821 OC пропала яркость по AV входу
15.09.2007 11:47 #1
Всем Добрый день! Ребята, подскажите если кто знает в чём может быть причина исчезновения яркости на AV входе(из за этого иногда срывается кадровая синхронизация). В обычном режиме, а также на выход по AV телевизор работает нормально. Если возможно, подскажите прохождение видео сигнала по AV в режиме AV. Заранее Благодарю!
На российском рынке в настоящее время присутствует достаточно большое количество азиатских производителей АЦП. Среди них – Ruimeng, 3PEAK, ZJW, AnalogySemi, SDIC, RUNIC, Novosense, SGMicro и другие. На данный момент база аналогов китайского производства покрывает 60% самых популярных микросхем западных брендов, демонстрируя высокое качество и стабильность параметров при стоимости в 2–3 раза ниже, чем у европейских или американских компонентов. При этом они доступны со склада, что гарантирует оперативность поставок, и практически исключает риск подделок.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
19.09.2007 01:13 #2
Возможно нарушены режимы по постоянному напряжению в пути прохождения сигнала от внешнего входа, возможно из за оборванных резисторов или утечки в э-литах.
Меняется именно яркость (уровень привязки), а не контрастность (полный размах)?
Склад КОМПЭЛ – крупнейшего поставщика MEAN WELL в России – пополнили новые DC/DC-преобразователи серии RQB. Это высоконадежные ИП промышленного класса, специально разработанные для железнодорожной техники и других применений с повышенными требованиями к защите, изоляции и устойчивости к внешним воздействиям. Новинки дополняют линейку популярных серий RSDW и RDDW и позволяют проектировать еще более гибкие и надежные системы питания. Почему стоит обратить внимание на новую серию?
21.09.2007 01:05 #3
Благодарю за отклик! При увеличении яркости(с пульта или телевизора)картинка становится светлой и более матовой. Контрастность тоже работает, но должных результатов не даёт. В общем картинка будет похожей на мою(тёмная и тусклая), если контраст убрать на минимум, а яркость сделать процентов на 50-60. Цветность значенпя не имеет. Такие вот дела.
01.10.2007 00:48 #4
насколько мне понятно неисправность следует искать в плате согласования.
эта плата не сложная т.к. состоит в основном из ключевых схем,выполненых или
на транзисторах или на микросхемах(реже).иногда встречаются схемы на оптопарах.
в принципе можно обойтись и без схемы просмотрев визуально путь от входа IN.
очевидно вышел из строя транзистор или потеря емкости в обвязке.
удачи!
01.10.2007 23:33 #5
Благодарю за отклик! Подскажите, что такое емкость в обвязке? Плата действительно не сложная(8 транзисторов и коммутатор на TDA5850. Сигнал со скарта подаётся на вход коммутатора через электролит 1мкф, а с коммутатора через транзистор уже на другие блоки. Транзисторы проверил тестером(прямо на схеме)на пробой и обрыв.Звонятся нормально. Конденсатор тоже нормальный. А вот можно как то проверить коммутатор или попробовать обойти его, подав сигнал на его выход? можно так или нельзя? Вся беда в том, что эта микруха старая, новую или аналог на замен пока не нашел. Вот если бы можно как то проверить её или обойти, чтоб проверить её исправность? Вообще я грешу, что сжег этот вход компьютером, подавая сигнал с S-видео компа(комозита нет) на ТВ. Может такое быть? Подскажите!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
