Динамическое сопротивление кварцевого резонатора
0 2
23.02.2011 11:34 #1
Здравствуйте,возникла необходимость в измерении данной характеристики кварцевого резонатора. Может кто-нибудь объяснить как построить прибор который это бы делал, т.е. каков сам принцип измерения?
Последний раз редактировалось Admin; 23.02.2011 в 13:38.
206 69
23.02.2011 16:52 #2
Ну, это запросто. Ставишь последовательно с ним резистор (а лучше потенциометр) подаёшь напряжение с нужной частотой и рассчитываешь по простой формуле соотношений сопротивление.
0 2
25.02.2011 18:37 #3
Думаю подавать на вход предложенного вами делителя сигнал синусоидальной формы определённой амплитуды с частотой,которую можно перестраивать(предполагаю использовать DDS фирмы AD и перестраивать её частоту при помощи контроллера). Последовательно кварцевому резонатору поставить точный резистор на 100 Ом. А вот чем снимать напряжение пока сомневаюсь,думаю по поводу ad8307. Можете что-нибудь посоветовать?
25.02.2011 19:10 #4
Есть такой прибор ИЗМЕРИТЕЛЬ ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЧХ. старое название Х1-1, ...Х1-7. Он содержал: генератор качающейся частоты, восокочастотный детектор, осциллограф (развёртка синхронная с ГКЧ), генератор меток (кварцованый). на экране отображелась частотная характеристика. При проверке кварцевого резонатора можно было видеть и гармоники.
В Вашем проэкте нет нобходимости использовать столь высокочастотный ОУ. Достаточно пордетектировать сигнал с сопративления.
0 2
25.02.2011 21:44 #5
Посоветуйте,пожалуйста, чем лучше это сделать
206 69
26.02.2011 18:04 #6
Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать для чего тебе это надо и с какой точностью тебе это надо измерить.
Кварц - вещь нелинейная и его сопротивление сильно зависит от частоты.
На его резонансной частоте его сопротивление резко падает - поэтому он и работает на этой частоте.
Ну, правда, есть кварцы, которые работают на высших гармониках.
206 69
26.02.2011 18:10 #7
А что, у контроллера нет внутри АЦП?
О какой частоте говорим?
Раз ДДС, значит контроллер на полпорядка выше по частоте работает. Какие проблемы?
0 2
26.02.2011 19:31 #8
Контроллером я намереваюсь управлять частотой,которую синтезирует микросхема (к примеру ad9833). Частоту можно будет выставить до 20МГц. Ну а сопротивление ,которое можно измерить -думаю килоома будет достаточно с точностью измерения до ома. Встроенного АЦП контроллера впритык, да и шумит он сильно.
206 69
27.02.2011 22:14 #9
Я вижу что идею я тебе подкинул, а дальше ты лучше меня соображаешь.
Молодца!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
