Зарядное устройство из блока питания компьютера на TL494
Страница 2 из 9
09.03.2011 21:08 #11
Доброго всем вечера. Тоже задался целью переделать свой блок под ЗУ. Да тем в сети навалом, от чего у меня передоз. Схема блока есть, Sunshine ps-200ns. Но как начинаю сравнивать со схемами переделок останавливаюсь на элементах которые у меня не совпадают с оригиналами. Переделывать на свой страх по догадкам не хочу блока жалко. Может кто из людей знающих на приложенной схеме нарисует где и что удалить и добавить. Я понимаю что тех кто переделывает бп в зу знакомые достают "а сделай мне". но надеюсь на помощь. Заранее благодарен!!!
Тип файла: pdf PS-200NS.pdf (86.9 Кб, 0 просмотров)
12.03.2011 18:17 #12
Вам же Admin ссылку дал. здесь короткая технология пересчёта и немного суть
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...?t=3402&page=2
практически на следующей же странице. Сначала нужно выбросить D23 и сделать канал +12 основным, чтобы он регулировался в пределах от(необх. величина) до 14.4...15 вольт. Ненужные каналы выпрямителей выбрасываю, вольтаж фильтрующего конденсатора канала +12 увеличить.Затем делаешь регулятор тока. Его параметры будут зависеть от номинала применяемого токового шунта.
12.03.2011 22:23 #13
То что я понял из прочитанного и подсказанного вами Leas:
1 Удаляю диод д23 и все детали на запчасти,
2 или режу дорожку
3 удаляю детали каналов кроме 12в. В др. статьях читал, что нужно дроссель канала +5в поменять местами с дросселем +12в т.к. тот на больший ток расчитан, у меня на 12-ти его нет, стоит ли впоять с +5в?
4 увеличиваю вольтаж конденсатора
5 удаляю транзистор узла защиты.Это я предполагаю Q4?
6 регулятор напряжения: удаляю резистор с +5в Меняю резисторы 44 и 32 на 4к и 1к соответственно вашей схеме но не могу допереть как вы это расчитали.
7выделяю вывод 16 и дорабатываю соответственно вашей схемы
8 но проблемой для меня является часть регулировки тока и напряжения. примерно по количеству элементов схемы схожи но номиналы различаются. я могу повторить ваше решение без перещёта номиналов под мою схему?
Тип файла: jpg 11.JPG (161.0 Кб, 0 просмотров)
13.03.2011 18:59 #14
Не делайте всё сразу, иначе сами не поймёте где ошиблись. Ещё раз повторяю-сначала добиваемся регулировки только напряжения.
1..5 Q4 пока оставить для страховки(это защита по превышению выходной мощности и перенапряжению), менять концы дросселя лишнее.
6. В вашем случае R44 меняем на последовательно соединённые 20к(пост.) и 2к2(перемен.). При выкороченном переменнике 2к2 останется 20к и напряжение на выходе 13.1 вольта, при введённом суммарное 22к2 и напряжение на выходе 14.3 вольта. Возможно, суммарное 22к2 прийдётся увеличить или выбросить R43(180К).
Делитель R33 R34 подсоединён к в том числе к 14 ножке-это внутренний источник +5 вольт. Соответственно на второй ножке микросхемы (если не учитывать малое влияние R43) будет половина от пяти вольт-2.5 вольт. Делитель R44 R32 рассчитывается так, чтобы при максимальном напряжении бывшего канала +12 на первой ножке было бы тоже 2.5 вольта. Резистор R32 для упрощения оставляем 4к7, так как он подключён между землёй и первой ножкой то на нём и должно быть 2.5 вольта. Допустим R44=20К, тогда падение напряжения на нём:падение 2.5v делим на 4к7=ток через нижний резистор и естественно через верхний тоже, Умножаем его на 20К верхнего резистора и получаем падение напряжения на верхнем резисторе. Добавляем сюда 2.5 вольта от нижнего резистора и получаем максимальное выходное. Теперь для примера:
(2.5 / 4.7)* 20+2.5=0.53191...*20+2.5=10,63829+2.5=13.138 вольт.
Можно регулировать не по U обратной связи а по опорному напряжению через R33 R34. Принцип расчёта тот же. Здесь уже, возможно, будет мешать защита от перенапряжения. Надо уменьшить R15 или увеличить R24, убедившись что это не авария, а из-за возросшего Uвых.
14.10.2011 17:42 #15
Помогите пожалуйста! Я в этом деле особо не разбираюсь, но хочу сделать зарядное из БП на базе процессора iw1688. подскажите, что как соединять.
24.10.2011 17:48 #16
Здравствуйте помогите сделать зарядное из БП процсор V326A. LM339N
20.11.2011 10:12 #17
Используя схему собрал блок. Удивительно, но не взорвался с первого раза. Дело в том, что при переделке я перепаял полумост с выхода +5В на +12В, в итоге на выходе +12В у меня только 8. Проследив по схеме, потыкав тестером, обнаружил то же напряжение на 12 ноге мс, а так же на выходе выпрямителя, который перепаял. В чем я ошибся, где напутал, и как исправить?
Тип файла: gif 89652881.gif (99.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для falkonist
20.11.2011 12:21 #18
Похоже, что полумост УЖЕ взорвался, только тихо. В канале "12 В" (видите, взято в кавычки!) обратное напряжение достигает 48 В. Плюс выбросы по фронтам. А Полумост из 5-вольтового канала расчитан только на 30...40 В.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
20.11.2011 14:45 #19
если впаять полумост который изначально стоял, проблема должна быть решена, так по идее?
20.11.2011 15:19 #20
Не совсем. Это только одна из множества возможных причин. Если нет осциллографа, то запуск и настройка усложняются на несколько порядков.
Страница 2 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
