Страница 300 из 608
22.03.2011 19:22 #2991
roman8301, из сообщения http://www.rlocman.ru/forum/showpost...postcount=3029 схемаподключения аккумов конечно "хитрая", но разъясню её принцип:
По мере возрастания скорости ветра, поочерёдно к первому гене (24В) подключаются два остальных (15В и 8.7В), причём первый гена заряжает всю батарею, второй и третий добавляют зарядный ток на своих цепях. В итоге имеем неравномерное распределение зарядного тока на разных участках батареи аккумов.
Теперь вопрос: как вы собираетесь потреблять запасённую энергию в данном случае с учётом перезаряда нескольких аккумов в батарее? Дифференциально?
С тремя генами у вас проблем в 3 раза больше.
Последний раз редактировалось iview; 22.03.2011 в 19:42.
Аватар для baysun
47 5
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
23.03.2011 06:43 #2992
Ну хорошо, допустим первоначально у вас подул малый ветер и винт только-только начал крутиться. Допустим в это время вы снимаете мощность в 60 ват, при увличении ветра подключится второй генератор, зато вам потребуется отключить первый генератор, иначе при увиличении нагрузки провод прикажет долго жить. Такая-же картина произойдёт при включении третьего статора. В итоге вам таки потребуется делать электронику ступенцатого подключения обмоток, не считая контроллера заряда. Я не вижу никакой выгоды - будет только услжнение!
Помоему проще намотать нормальные статоры (одинаковые) с расчётом под ваш ветер, включать их в паралель и подключать нагрузку через конденсаторы. В итоге получите безпроблемеый вариант.
Насчёт ветра, я бы всётаки прислушался к словам dzen-а, надо умножить вашь среднегодовой ветер на 1,7. Всё сразу встанет на свои места.
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек.
257 0
23.03.2011 07:42 #2993
Роман
Аккумуляторы не ТЭНы , с ними проще. Вы себе просто усложняете жизнь. На малом ветре заряжаться будут одинаково и от 100 Вт и от 10 кВт генератора , турбина все равно дасть одинаковую мощность.
А вот коммутировать обмотки по которым течет большой ток это может вызвать проблемы.
А от большого ветра все равно придктся защищаться отнюдь не электрическим методом.
23 14
23.03.2011 16:51 #2994
Наконец то нашел трубу ПВХ. У нас в городе оказывается есть. Для начала взял диам. 315 мм. Цена правда кусается, но искусство требует жертв. Не помешают дельные советы по изготовлению лопастей.
Аватар для baysun
47 5
23.03.2011 19:53 #2995
Сообщение от Alex_N
Это где ж ты их разыскал?
Почём погонный метр?
6 13
23.03.2011 22:12 #2996
поэкспериментировал с аккумуляторами мой план был не правильный я думал что от + к - при подключении нагрузки будет перетикать энергия от аккума к аккуму , это не так,значит надо подключать все промежутки на 48 вольт.
23 14
24.03.2011 16:17 #2997
Сообщение от baysun
Вот здесь : http://www.vs78.ru . Контора находится в стороне от дороги на кладбище. 2-х метровый кусок трубы 315 мм обошелся в 1408 р. Вообще цена сильно зависит от диаметра. Там очень много лежит огрызков, заваленных снегом. Я им сказал, что приеду ещё разок, когда снег растает.
А сейчас думаю, как наиболее грамотно распорядиться этим куском.
Аватар для baysun
47 5
24.03.2011 19:38 #2998
Прям не знаю что и делать. Не могу решить проблемму с гудом от работы ветрогенератора.
Потратил почти неделю на его доработку. Теперь генератор закреплен через резинки, взял от реактивных тяг жигулей. Сделал колпак на генератор, проклеел его виброгасящей резиной и прикруил Весь закрыл, ниодной щели не оставил, можно сказать весь в резине. Сделал ещё один колпак - закрывает всю конструкцию не касаясь генератора - типа саркофага, так-же весь колпак прорезинил. Вобщем подошол к этому вопросу очень качественно. При крутки рукой, слышны только залипания, причём только на валу.
Поднял его, а он ссука, как гудел так и гудит тварь. Получается что ось генератора передаёт вибрацию на винт, а он у меня из дерева. Вобщем незнаю что ещё можно придумать?
Правда есть один неинтересный вариант. Сделать отдельно ступицу под винт, и через ременную передачу и шкивы передавать вращение на генератор. Тогда вибрация на винт не пойдёт, но всё очень усложнится.
У кого нибудь есть гранатомёт?
Последний раз редактировалось baysun; 24.03.2011 в 19:46.
24.03.2011 19:53 #2999
А как звучит винт без генератора?
1 1
24.03.2011 19:54 #3000
покажите пожалуйста фото ваших ветряков
Страница 300 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 19:10.
