Как изменить частоту работы, написанной программы для PIC16F628
24.02.2011 03:10 #1
Я не специалист по програмированию МК, поэтому нужна помощь знающих людей.
Проблема в следующем:
Собрал устройство подачи звонков по расписанию на PIC16F628 и зашил прилогающуюся прошивку которая должна работать на кварце с частотой 4096 МГц, такого кварца не нашел, поставил на 4000 МГц, устройство работает и программа генерирует но "время на устройстве отстает" т.к частота меньше, примерно в сутки на 30 мин. Подскажите как мне выйти из данной ситуации. (Я другого выхода не вижу как только изменить прогу. на 4000 МГц).
Тип файла: txt прошивка.txt (6.8 Кб, 0 просмотров)
КОМПЭЛ представляет заключительную публикацию в серии «АЦП азиатских производителей», посвященную аудио-АЦП. Это отдельный класс сигма-дельта преобразователей, оптимизированных для высококачественной оцифровки звука. В материале – анализ функциональных особенностей аудио-АЦП, а также их технических ограничений и практических аналогов от азиатских производителей, способных заменить популярные бюджетные решения западных брендов без потери надёжности.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
24.02.2011 10:08 #2
Да, если кварца такого нет, то можно подправить программу, но тоже в зависимости от того как она написана, как организуются временные задержки в программе. Можно ввести в программу процедуру корректировки времени... Но править нужно исходный код, а затем его копилировать - в итоге получаем файл для прошивки (обычно hex). Файл который дали вы по сути и является самой пошивкой, а нужен - исходник.
Либо этот файл дизассемлибровать и колдовать над ним затем в ассемблере... тут я не в курсе...
Высокочастотные трансформаторы — сложный, но ключевой элемент в разработке индуктивных компонентов. Стандартные модели не всегда отвечают задачам современных проектов, а самостоятельная разработка требует значительных ресурсов и экспертизы. Специалисты КОМПЭЛ подготовили эксклюзивный документ, который поможет определить, когда заказные решения становятся оптимальным выбором для вашего проекта. Узнайте, как правильно подойти к созданию уникального компонента, избежать типичных ошибок и сэкономить ресурсы.
24.02.2011 17:15 #3
Да это прошивка, знаю его можно просматреть в ассемблерном виде (с асемблерными командами). Имеется алгоритм работы проги. Но может ктото знает как из готовой прошивки (с алгоритмом) получить исходник, возможно ли это вообще.
Последний раз редактировалось aleksei725; 24.02.2011 в 19:08.
Электромеханические реле благодаря надёжности и устойчивости к внешним воздействиям остаются незаменимыми в промышленной автоматике, бытовой технике и энергооборудовании. В условиях ограничений на импорт такие азиатские производители как Hongfa, Sanyou, Forward, NCR и другие успешно заменяет западных поставщиков, предлагая аналогичное качество по более выгодной цене. КОМПЭЛ поддерживает обширную номенклатуру ЭМР на складе – более 600 тыс. штук и около 200 уникальных позиций – от проверенных производителей.
24.02.2011 20:18 #4
нашел исходную прогу
Вот! как я понемаю исходный текст программы, подскажите в каком месте нужно изменить прогу. Я так вижу что мне придется набирать ее на ассемблере?
Тип файла: rar прога исходник_1.rar (1.46 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: rar прога исходник_2.rar (1.47 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: rar прога исходник_3.rar (1.30 Мб, 0 просмотров)
Аватар для Vadzz
412 89
24.02.2011 23:05 #5
А в первом архиве, на первой странице имеется информация о автоматической коррекции часов при использовании других кварцевых резонаторов (однако в пределах 4.068 - 4.124 МГц). Кварц из этого диапазона тоже проблема найти?
Да, это и есть исходник, я пока не просматривал все, поэтому сказать ничего не могу. А с автором конструкции есть возможность связаться?
30.03.2011 11:17 #6
Сообщение от Vadzz
Не мучайтесь,поставте паралельно конденсаторам с кварца на землю подстроечные кондеры и откоректируйте ими частоту генерации.Так будет проще,чем разбратса в дизасемблированном коде ИМХО.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
