Страница 304 из 608
23 14
30.03.2011 11:30 #3031
gda98 : ШИМ - это всё понятно, просто для зарядки акк-ров нужно ли огород городить ? Хотя тоже вариант. Только требует знаний в электронике немного выше среднего.
23 14
30.03.2011 11:36 #3032
Сообщение от us8mx
Хобби это когда винт до 2-3м, когда 7-10м это уже серьезно.
Это либо хобби совсем в голову ударило, либо профессия.
3 17
30.03.2011 13:10 #3033
Сообщение от Alex_N
Вот такая профессия, называется -ОБУЗДАЙ ЧУБАЙСА
7 0
30.03.2011 13:11 #3034
Сообщение от Alex_N
А 6 метров винт относится к хобби или как?
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
Аватар для baysun
47 5
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
31.03.2011 05:09 #3035
Роман, если сделать всё согласно твоего рисунка, потом ось ломом не сорвёшь из за залипаний. А потери в любом генераторе должны быть, их отсылают на преодоление залипаний.
Повторюсь, на 24 магнита с размером 30х5 невозможно получить сверхмощность, малая магнитная масса. Природу не обманешь!
Если dzen делает, помоему из 20 или 22-х магнитов, гену мощностью 800 ват, то у меня по любому всё правильно.
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек.
23 14
31.03.2011 09:11 #3036
Сообщение от us8mx
Чубайса что бы обуздать, нужен не только ветряк, но и акк-ры и инвертор. Самому сделать проблематично, а там свои Чубайсы сидят. И запросы у них не меньше.
23 14
31.03.2011 09:17 #3037
Сообщение от roman8301
залипания остануться те же просто будут больше выражены а сила страгивания останется та же, я тебе показал 2,5 квата на 16 магнитах, магниты слабее твоих. у тебя нет квадратичной зависимости при увеличении оборотов в 2 раза а это значит только одно большие потери.
Если Baysun также на станке свой генератор включит, то получит такую же линейную зависимость (нет тут никакой квадратичной зависимости напряжения).
Можно было и не включать на разных оборотах. При увеличении оборотов в 2 раза в 2 раза (примерно) увеличивается напряжение. В 4 раза - в 4 раза напряжение, и т.д. Квадратично растёт мощность.
23 14
31.03.2011 09:20 #3038
И ещё. В таких конструкциях ( и не только таких ) все потери в конечном счёте превращаются в тепло. И если у генератора потери будут 2 кВт, то можно представить во что он превратится через 10 мин работы.
Аватар для baysun
47 5
31.03.2011 12:31 #3039
Сообщение от Alex_N
Ну так оно так и есть! Я же показывал таблицу, там есть эта зависимомть.
31.03.2011 13:04 #3040
К посту http://www.rlocman.ru/forum/showpost...postcount=3106
Теперь скажите, почему не стоит делать окна под провод круглого сечения?
Страница 304 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
