Хрип в динамике Soundmax 160 Вт 4 Ом
22.03.2011 17:10 #1
Проблема такова: динамик работал осенью на улице, работал при холоде, сыросте и через некоторое время звук стал портится особенно на больших мощностих. Выражалось ето так: добавляеш громкость и по звуку как-будто нехватает мощности усилка, небольшие искожения, на НЧ бывает похрипование.
Работал от усилка на основе ТДА8560, перегрузки недолжно было быть, мощность усь 2х25, динамики 160Вт 4Ом.
Моя версия что возможно появилась ржавчика в области катушки, либо на я видел что на магните ВЧ динамика появилось намагничивание черных частиц типа металла, может они попали в катушку.
Но как помне от всего что я перечислил динамики должны быть защищены, ведь поставь в авто и все время потдерживать сухость невозможно.
Что можете посоветовать??
Тип файла: jpg динамик.jpg (489.9 Кб, 0 просмотров)
22.03.2011 18:44 #2
Возможно в зазор НЧ дин-ов тоже надуло ферропыль, поскольку конструкция не позволяет защитить магнитный зазор в дин-ах.
А может из-за применённого клея "поползли катушки" от перепадов влажности (дины ведь - чина?)
И не обольщайтесь указанной на них мощностью, смело делите на 10 - получите примерно истинную.
Попробуйте писать с проверкой, очень трудно понимать Ваш текст.
23.03.2011 09:34 #3
Где-то я видел что заграничные мощностя обозначают что на динамик может прийти сигнал амплитудой 160Вт неболее чем на 1сек. Может это и так, иначе смысл писать такие цифры, что-бы все делили на 10?
Может в дифузор капнуть масло, я когда-то пробовал в старые дыни немного помогало.
Вообще у динамиков лучшего качества должна быть защита от влажности и т.п.?
23.03.2011 13:51 #4
Да врядли,все динамики рассчитаны на нормальные условия эксплуатации.А сырость ,а потом еще и мороз может быть это уже не то.Наверное им просто постепенно приходит "кирдык".А по мощности они все врут ,гляньте где-то на рынке что понаклеено на маленьких, например, магнитолах (150-200вт) -хотя внутри одноразовый уселок на 3-5 вт.
Аватар для Valden32
29.03.2011 14:52 #5
Полностью согласен с yarik2008 , им пришол естественый кирдык . Только сырость ускорила этот процесс многократно.
Приходилось перематывать и такие динамики , клей у них паршивый . Перемотал катушку на эпаксидку , рубит окей . Только пришлось потом и мягкие повода поменять .
31.03.2011 15:01 #6
Мда, вчера включил их последовательно к ТДА7294, так у одного состояние резко ухудшелось, ели играет.
Мне советовали бросать в ТРАНСФОРМАТОРНОЕ масло, ну точьнее не бросать а покапать в дифузор. Как стоит или это бесмысленно?
Аватар для Valden32
31.03.2011 18:04 #7
НЕТ !!!!!!!!!!!!
Нивкоем случае , там зазор нарушен , маслом ниче неисправить . Только обезжиривать придется .
Их спасет только качественная перемотка . Я такие перематывал 20 ватт смело держат каждый .
Часовой пояс GMT +3, время: 19:55.
