Страница 307 из 608
04.04.2011 17:21 #3061
Здравствуйте!
Извиняюсь за вторжение, но я бы хотел услышать ваше мнение о том, как лучше делать торцевой генератор , 20 магнитов 40x5 и 30 катушек или 24 магнитов 30x5 и 36 катушек.,С какими будет меньше залипаний?
7 0
04.04.2011 21:51 #3062
Сообщение от roman8301
да водометы делал рабочая плоскость на которую действует ветер должна быть ровной, а не вогнутой.
На низких рейнольдсах, на которых работают винты ветряков диаметром до 2,5-3 метров несимметричный желобковый профиль является лучшим!
По водометам о винтах ветряков не судят
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
23 14
05.04.2011 07:11 #3063
у меня знаешь какая проблема, я при 120 об\мин достигаю 24 вольта ( если взять 24 вольтовую систему) дальше у меня пошла зарядка но она может длиться до 330 оборотов и при этом у меня 70 ампер а провода держат по таблице максимум в совокупности 25*3=75 ампер, если теоретически взять что при ветре 3 м\с я на генераторе сделаю 120 об\мин то при 10 м\с у меня сгорит обмотка, а хочется как то при ветре до 15-20 м\с раскручиваться, да если я сделаю 48 вольтовую систему я столкнусь с той же проблемой только на других оборотах, знаю потому что пробовал. и что делать?
Так я про то и талдычу - нужно определиться, какие макс. обороты выдержит система генератор+акк-тор. А дальше подбирать тип винта.
7 0
05.04.2011 23:35 #3064
люди добрые подскажите, я собрал диодный мост для трех фаз из 6 диодов по 40 ампер, на выходе где постоянка нагрузка 20 ампер максимальная чтоли не 60 ампер? а то они греются при нагрузке 25 ампер, это нормально?
вообще такой мост расчитывается с учетом использования радиаторов согласно даташиту на диоды, если радиатора нет, то 1/4 от их максимального тока можно нагружать, т.к. мост собран на три фазы, то ток всего моста с радиаторами допутсим 40*1,73(корень из трех)=69 Ампер
69/4=17,25Ампера для диодов без радиатора, чтобы сильно не грелись.
а вообще, получать ответы быстрее - велком на мой форум, там полно спецов по разным профилям и форум специализирован по нетрадиционным источникам эергии, в основном по ветрякам, солнечным батареям, и микроГЭС. Есть литература и методики.
3 17
06.04.2011 00:17 #3065
Для кремния нормально. Бери мощные диоды Шоттки и потери на диодах
уменьшатся в разы.
5 16
06.04.2011 07:34 #3066
Сообщение от Alex_N
... нужно определиться, какие макс. обороты выдержит система генератор+акк-тор...
Зачем брать во внимание малые и большие ветра? Посмотрите на розовую линию на графике. В Вашем районе гдето +/- , но похоже.
И второе: опасно рассматривать систему генератор - аккумулятор, ведь турбина должна быть нагружена даже когда аккумулятор заряжен.
Тип файла: rar 09ветервСев-ле.rar (280.3 Кб, 0 просмотров)
23 14
06.04.2011 14:32 #3067
Когда акк-р заряжен, подключаются балластные резисторы. Вообще из пустого в порожнее перемалываем.
3 17
06.04.2011 16:29 #3068
Сообщение от Alex_N
А когда ток достигнет максимального значения для данного сечения обмотки статора, а ветер все крепчает! Что делаем?
Аватар для baysun
47 5
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
06.04.2011 17:56 #3069
Сообщение от us8mx
Блин, одно и тоже уже с пол года обсуждается, неужели трудно почитать форум?
us8mx - скажи пожалуйста, тебе что нибудь говорит термин "БУРЕЗАЩИТА"?
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек.
3 17
06.04.2011 18:34 #3070
Сообщение от baysun
Говорит. И в первую очередь то, что торможение винта генератором - нельзя называть словом - "БУРЕЗАЩИТА". И вывод из под ветра трехлопастника из-за больших гироскопических моментов и большой инерционности нельзя называть полноценной бурезащитой. Для 2-3лопастника - только поворот лопастей.
Страница 307 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
