Автомагнитола Daewoo AKD-0225RDS
17.02.2011 21:16 #1
Принимает диск чуть провернет и выбрасывает,при этом на предней панели высвечивается ERROR 02.Я так понимаю,что это ошибка,но чего...Подскажите пожалуйста.
17.02.2011 21:44 #2
Сообщение от игора
Магнитола ремонта требует .
20.02.2011 13:11 #3
Я и без вас знаю,что магнитола требует ремонта,если вы специалист то подскажите...
05.04.2011 12:56 #4
голова дохлая ,н их самое больное место это моторчик основной тоесть который диск крутит посмотри сопротивление должно как минимум стоять на дейвовских автомагнитолах до 7 ом сопротивление если выше 11 до 20 ом то меняй либо промой я уже написал как в разделе (магнитолка Филипс )так же по ходу проверь следящий мотор так же должно быть но его не промоешь если только не сделать мелким сверлом дырочку и влить WD .если же всё нормально меняй головку ,так же обрати внимание лазер загорается или нет !если нет то 3 варианта 1 голова 2 шлейф 3 драйвер .Попробуй и у тебя всё получится.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:55.
