Здравствуйте! У меня имеется муз. центр Sony DHC-MD5, который имеет на борту деку для проигрывания MD дисков, которая к сожалению вышла из строя. Проблема в следующем, при вставке диска, он вроде бы начинает его чтение, но спустя несколько секунд на экране появляется надпись "disk error" и после этого "eject". Причем диск не вылазиет обратно. Подскажите, пожалуйста, кто может сталкивался с подобной проблемой, в чем может быть причина неисправности.
Дело в том, что двигатели шпинделя и каретки напрямую припаяны к плате, сами они исправны, цепь от драйвера до двигателей в порядке. Диск же должен вращаться сразу же после загрузки его в лотке? При загрузке перемещается только фокус линза, а шпиндель не вращается.
Скорей всего так оно и есть...
А еще такой момент, для эксперимента решил подкрутить резюки "APC ADJ" и "FE ADJ", думал заработает. (правда крутил чисто наугад давно по неопытности...) Может ли это как то кардинально повлиять на работу считывающей головки? А вообще если проблема все же если окажется в головке, можно ее где нибудь добыть(купить)? Ведь подобная аппаратура в России не такая распространенная...
Если "крутили наугад" указанные резисторы, то установка новой головки Вам ничего не даст.
![]() Есть вариант восстановления работоспособности и со старой, но потребуется осцилограф и эпюры напряжений из сервис-мануала на данный узел. С вероятностью в 95% подойдёт любая найденная схемотехника с: а) такой же "головой"; б) такими же драйверами; в) таким же сервопроцессором; г) таким же MCU. Подстроечные резисторы, указаные Вами, просто так никогда не крутятся! Теперь только осцилограф Вам в помощь!
И ещё. Диски на деку найти бывает сложнее, чем запчасти на неё
![]() Много кто просто не понимает предназначения формата (а и не надо!) и не пользуется этой частью муз.центров, выкидывая при прочих поломках ВЕСЬ аппарат в сборе, где МД-дэки остаются полностью нетронутыми ![]() Вам осталось найти такой (по объявлению или у сервисников). |
