Обсуждение: Цифровой вольтамперметр на ATmega8 для блока питания
Страница 2 из 33
Аватар для derby63
20 0
28.04.2011 12:52 #11
VA METR
Вот архив, может кому-то и пригодится, пользуемся. Не забываем проверять ошибки, на печатках, можно вносить изменения, в общем, занимаемся любимым делом.
не большая информация относительно дисплеев.
дисплеи с контролером HD44780, могут отличаться между собой,
расположением выводов для подключения, перед подключением скачать даташит на ваш дисплей и внимательно изучить этот пункт.
далее отличаются они еще, матрицей запрограммированых символов,
а это как раз тот вариант, когда на дисплее, при подключении к схеме
1 не чего не отображается (не забываем покрутить R contrast)
2 часть информации видна, а часть информации не отображается
3 либо отображаются (как в народе говорят кракозябры)
4 могут еще быть варианты, это пока все с чем я столкнулся.
всем удачи.
Тип файла: rar VA METR.rar (1.64 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось derby63; 28.04.2011 в 13:03.
2 2
24.07.2011 19:20 #12
Помогите правильно выставить FUSE-биты, если можно скрин, пожалуйста!
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
25.07.2011 08:45 #13
По идее настройка Fuse битов (ATmega8) сводится к установке бита BODEN и уровня Brown-Out детектора 4 В, все остальное остается в заводских установках.
Тип файла: jpg VAmeter_fuses.JPG (33.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для derby63
20 0
26.07.2011 08:28 #14
FUSE-биты
atmega 8 dip. FUSE-биты. считал с разных программаторов.
Тип файла: jpg avr.jpg (100.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg codeVision.jpg (107.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg pony prog.jpg (170.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg OMEGA.jpg (208.1 Кб, 0 просмотров)
2 2
26.07.2011 17:58 #15
То, что нужно, пользуюсь PonyProg2000.
1 1
20.09.2011 09:10 #16
Помогите выставить FUS биты наTQFP atmega8
Помогите господа правильно выставить FUSE биты наTQFP atmega8 если можно скрин, пожалуйста!
устал уже три контроллера заблокировались.
Аватар для Vadzz
412 89
20.09.2011 14:39 #17
Чуть выше в сообщениях вроде все показано на скринах. Да и по болшому счету, программятся только несколько Fuse-битов. Может вы поподробнее расскажете/покажете, что вы делаете с микроокнтроллером при программировании Fuse-ов, что значит блокируется. Может причина в другом?
1 1
20.09.2011 23:17 #18
Vadzz
Спасиба за внимание. Я поигралса попереключал CKSEL и на те -потухло
Программатор теперь её не видит. Ет чё теперь без 1мГц на XTAIL её не оживить?
Да и вообще сборка у меня отличная получилась ошибок не было .
Поставил Atmega8a прошилась нормально а вот индикатор уменя
SC1602HSLB-SH-HB-G. После прошивки показовал што попало На него я теперь грешу и думаю . В магазине мне сказали что это аналог
HD44780.
Тепеть придётся оживлять МК и пойду другой дисплей покупать.
Последний раз редактировалось rozario-36; 21.09.2011 в 08:35.
Аватар для Vadzz
412 89
21.09.2011 10:37 #19
Дисплей SC1602HSLB-SH-HB-G выполнен на контроллере KS0066 и является аналогом HD44780. Проверьте цоколевку вашего индикатора и подключение к микроконтроллеру. Думаю что с ним все должно работать, пока покупать новый не стоит...
Если вы запрограммили все Fuse биты СKSEL0...3 (установили 0), то тогда настроили микроконтроллер на внешнее тактирование, может и в этом проблема. Не трогали случайно биты SPIEN и RSTDISBL?
Тип файла: pdf SC1602H.pdf (126.2 Кб, 0 просмотров)
1 1
21.09.2011 21:02 #20
Vadzz
Vadzz
Спасибо огромное .
Оживил МК
Собрал ген на 1мГц КР1533ЛА3 под рукой оказалса.
Могу скинуть в DIP Trace плату и схемка в Multisim 11.
Вдруг кому да пригодится.
Поставил PYC1602AHW-SYL заработал сразу.
А тот хоть и KS0066 аналог HD44780 но он не работает.
И подключал его правильно.
Ещо вопрос. На плате нет ошибки ?
Не нужно подавать питание на ноги 4 и 6 ?
Ато у меня МК выпаяная прошивается, а припаянная нет.
Хоть и индикатор я отключаю.
Вот такие гвозди.
Тип файла: rar Генератор меандр 1мГц.rar (49.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Плата генератора 1мГц.rar (2.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось rozario-36; 25.09.2011 в 09:33.
Страница 2 из 33
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
