Автомобильный усилитель Fusion FP-1404 не работает половина ключей в блоке питания
02.05.2011 13:36 #1
проблема заключается в том что не работает половина ключей в блоке питания идет кз!!!драйвер вроде целый полевики новые ставил а в чем проблема не понятно
02.05.2011 15:03 #2
как думаете это может происходить по той причине что через драйвер протекает на ключи постоянное отрицательное напряжение и в результате ключ открыт под отрицательным потанциалом и ток протекающий через ключ коротит на положительный контак на общем выводе в первичке транса???если что за ошибки в размышлениях не ругайте так как я не рп а микроэл
02.05.2011 16:10 #3
Не помешало бы схему выложить. Это облегчит поиск.
04.05.2011 02:11 #4
Стандартный алгоритм поиска неисправностей в ИИП включает в себя:
- проверку входных цепей;
- проверку обвязки ШИМ-контроллера;
- проверку самого ШИМ-контроллера;
- запуск ШИМ от регулируемого источника питания со снятием характеристик;
- уменьшение количества "работающих" выходных каскадов до 1 в каждом плече (если деньги всё таки жалко на новые, постоянно дохнущие полевики);
Всё это делается при отключенной нагрузке (на ХХ) - перемычек на плате вАлом!
Схема для подобных вещей нужна крайне редко
Часовой пояс GMT +3, время: 19:55.
