11 51
30.04.2011 21:55 #1
ЗДРАВСТВУЙТЕ. У МЕНЯ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА, ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ТЕЛЕВИЗОРА БП ВКЛЮЧАЕТСЯ, НА ВТОРИЧНОМ ВЫХОДЕ ТРАНСФОРМАТОРА ВЫЛЕТАЮТ ВСЕ КОНДЕНСАТОРЫ, ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО НА ВТОРИЧКЕ ПОВЫШЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. ПОМОГИТЕ МОЖЕТ КТО НИБУДЬ С ЭТИМ СТАЛКИВАЛСЯ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Аватар для SCHSF1982
102 4,214
1 11
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
30.04.2011 23:19 #2
Попробуй поменяй в первичной цепи блока питания электролитические конденсаторы,то есть в первичной цепи трансформатора питания.
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 30.04.2011 в 23:40.
11 51
07.05.2011 23:02 #3
привет Салават ну короче поменял все кондеры в первичке два транзистора поменял все равно на вторичке высокая напруга лампу подключил на 95ватт загорается и горит постоянно и кондер 160в 100мкф нагревается потом вообще силовой транзистор на блок питание сгорел я думаю что трансформатор дохлый.
Аватар для QED
33 14
08.05.2011 06:45 #4
Салават1982 вот ты знаешь, у каждого, у кого есть возможность, время и желание помочь, дома стоит
TV Atlanta AT-1420
и на мониторе раскрыта схема именно этого шасси. Мля, тебе нужна помощь (судя по твоим постам - занимаешся мелким ремонтом), но сам нихрена не делаешь чтобы помочь помогающим.
Схема? Состав (хотя бы того же БП) ?
И поменяй клавиатуру, у тебя капс кажись залип конкретно.
102 4,214
1 11
08.05.2011 15:24 #5
Салават1982 вот ты знаешь, у каждого, у кого есть возможность, время и желание помочь, дома стоит и на мониторе раскрыта схема именно этого шасси. Мля, тебе нужна помощь (судя по твоим постам - занимаешся мелким ремонтом), но сам нихрена не делаешь чтобы помочь помогающим.
QED короче ты помогай людям,а не обсуждай их.И с капсом у меня всё нормально,хватит подкалывать.Критика здесь не уместна.Нашёлся здесь помощник.Хватит из себя строить,будь попроще.И помоги лучше Юлаю,если ты так в ремонте электроники хорошо разбираешься.
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 08.05.2011 в 15:30.
Аватар для QED
33 14
08.05.2011 17:05 #6
Салават1982 приношу извинения. Я имел ввиду топикстартера.
И без обид. Ошибся в нике.
Аватар для Alexanderru
56 6
09.05.2011 18:17 #7
Сообщение от ЮЛАЙ
ПРОБЛЕМА, ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ТЕЛЕВИЗОРА БП ВКЛЮЧАЕТСЯ, НА ВТОРИЧНОМ ВЫХОДЕ ТРАНСФОРМАТОРА ВЫЛЕТАЮТ ВСЕ КОНДЕНСАТОРЫ, .
надо для начала схему,такая или нет
Тип файла: jpg 37SYCE-5 aa.jpg (170.4 Кб, 0 просмотров)
56 6
09.05.2011 18:27 #8
если нет, то может подойдет от Akai CT-G205M
1,233 63
62 32
09.05.2011 22:04 #9
Это обрыв обратной связи по напряжению. Если есть в БП оптопара+TL431 или SExxx во вторичке-это одно, если их нет-другое. В любом случае блок "думает", что на выходе мало напряжение и его нужно увеличить. Вот и увеличивает до упора. Состав БП пишите.
11 51
05.08.2011 13:28 #10
СОСТАВ БП. D2587/ два транзистора C1815/ A1015. Оптопары нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
