Продам Продам Модемы AnCom ST/T6101i/100/M1
20.05.2011 15:55 #1
Количество: 2 шт. (Настроены как master и slave);
Состояние: Новые (Включались один раз для настройки и проверки);
Цена: 10000 руб. (за оба модема).
Назначение:
Проводные модемы AnCom ST предназначены для дуплексной передачи данных по проводным физическим линиям и выделенным каналам, образованным различными системами связи.
Модемы используются, в первую очередь, в системах промышленной автоматики, телемеханики и АИИС КУЭ.
Достоинства:
Модемы AnCom ST разработаны с учетом требований и реалий отечественных телефонных линий: они обладают высокой помехозащищенностью, расширенными допусками на воздействие дестабилизирующих факторов и уникальными возможностями по настройке на реальные каналы связи.
Области применения:
Модемы серии AnCom ST находят широкое применение в различных отраслях промышленности:
• в энергетике (например, в составе систем АИИС КУЭ различных производителей, в аварийных осциллографах-регистраторах и т.п.);
• на транспорте (например, на РЖД в «САИ Пальма», в системах автоматизации управления движением и т.п.);
• в оборонной промышленности;
• в системах телемеханики и телеметрии;
• в системах учета, контроля и управления сетями электро-, водо-, тепло-, газоснабжения и канализации.
Отдельная область применения - это системы, в которых затруднительно использовать средства передачи других производителей:
• передача данных по ВЧ-каналам в ограниченном спектре частот;
• необходимость использования каналов низкого качества, длинных и зашумленных выделенных линий;
• жесткие требования к условиям эксплуатации (климатическим и механическим);
• необходимость на одном коммутируемом канале организовать передачу данных и диспетчерскую телефонную связь;
• необходимость осуществлять оперативный мониторинг канала передачи.
Специфика применения:
AnCom ST – модем с высокой помехозащищенностью, линейная скорость до 2,4 кбит/с (ITU-T V.22bis). Применение модемов серии AnCom ST целесообразно на каналах связи с крайне неблагоприятной помеховой обстановкой (соотношением сигнал/шум до 0 дБ).
Модем поддерживает подключение устройства управления диспетчерским телефоном AnCom CP-2, которое позволяет совмещать работу диспетчера и передачу данных по одной телефонной линии.
Основные характеристики:
• крепление на DIN-рейку;
• металлический корпус (225*85*54,5 мм);
• светодиодные индикаторы;
• выделенные или физические 2-х проводные линии;
• модем управляется с помощью AT-команд;
• подключение модема к ООД (компьютер или контроллер) осуществляется в асинхронном режиме по стыку RS-232C на скорости от 100 до 9600 бит/c.;
• соединители TB-06MR (ответная часть TB-06F – провод под винт) и DB-9;
• возможно подключение внешнего защитного устройства AnCom P-1;
• вес (в упаковке) – 1,1 кг;
• модем использует протокол передачи данных ITU-T V.22bis (линейная скорость до 2,4 кбит/с);
• модем поддерживает протоколы коррекции ошибок ITU-T V.42 и MNP2-4 и протоколы сжатия данных ITU-T V.42bis и MNP5;
• модемы AnCom ST и AnCom STF совместимы между собой;
• индустриальный диапазон рабочих температур (-40…+60?C);
• питание модема ~130….264В/45….55Гц, только для интерфейса типа 0;
• стандартный диапазон частот 300…3400Гц (900…2700Гц по уровню 3дБ), несущие частоты 1200 и 2400 Гц, линейные скорости передачи 2400, 1200, 600 бит/с.
Отличительные свойства модема:
• модем предназначен для эксплуатации в непрерывном и необслуживаемом режимах;
• модем обеспечивает автоматическое установление соединения при включении питания на выделенных линиях;
• модем поддерживает режим "прозрачного" удлинителя интерфейса RS-232;
• модем имеют встроенный источник питания с высоковольтной гальванической развязкой, рассчитанный на работу в расширенном диапазоне напряжений первичного питания;
• в модеме реализована встроенная схема защиты по току, напряжению и от воздействия микросекундных/миллисекундных импульсов большой энергии;
• подключение модема к линии реализовано через 3кВ трансформаторную развязку;
• схемотехнические решения и встроенное ПО модема разработаны ООО "Аналитик-ТС";
Тип файла: jpg AnCom ST.jpg (98.5 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:12.
