приобрети набор мастер кит NM4511 плавная регулировка мощности 12в до 50 ампер
Последний раз редактировалось Admin; 28.05.2008 в 23:55.
как он работает? я мерил шнур подогрева он гдето 5 ампер на два сиденья и нагревается гдето за 30 секунд до нормальной температуры |
Почитайте про ШИМ (широтно-импульсная модуляция)Цитата:
как он работает?
![]() Вы не упомянули никаких отводов у нагревателя для возможности получения разных мощностей, также как и термодатчиков, по которым можно было бы отслеживать температуру - стало быть, их там и нет? ![]() Тогда Вам как раз подойдет этот конструктор.
Доброе время суток! Есть жигули,есть подогрев Емеля.Подогрев вкл штатной кнопкой.Нужно что бы при вкл работал 2-3 мин на полную мощность,потом переходил на более слабый нагрев вольт 5-6.Есть схема мастер кит на LM358 с помощью которой можно рег мощность нагрева.Спасибо!
посмотрите здесь они продают подогревы по составляющим, кабеля и реле тоже http://warmkraft.com.ua/category/pro...reklyuchatelem
| Ответ |
| Метки |
| подогрев сидений |
