Программатор для Samsung S4200
1 5
31.05.2011 00:03 #1
В общем у знакомого таков принтер и требуется для него лекартство.
Нашел такую схему http://www.com-style.ru/infoProgramator.php и появилось немного вопросов:
1) Надо 3 диода КД521 а какие именно ? Ведь существуют КД521А КД521В КД521Г КД521Д
2) Конденсатор на 100n - эммм.... а это какой ? не электролитический же и что вообще за еденица измерения:"n" ?
Современные китайские производители электронных компонентов предлагают ряд альтернативных решений для замены популярного AC/DC-преобразователя хIPER12A (ШИМ-контроллер + MOSFET 730 В, 60 кГц), разработанного известным европейским вендором. Эти решения сохраняют функционал оригинала, но предлагают дополнительные преимущества, включая сниженную стоимость и улучшенную защиту от помех. Больше информации о китайских аналогах AC/DC-преобразователя хIPER12A, их основных параметрах и отличительных особенностях можно посмотреть
2,210 1,156
40 80
31.05.2011 01:33 #2
Индекс (буква) в данном случае не имеет значения. Т.к. допустимое обратное напряжение диодов больше, чем СОМ порта. Д1 и Д2 стабилитроны 5,1 вольта.
100n - сто нанофарад. Одна нанофарада соответствует 1000 пикофарад
В складской номенклатуре КОМПЭЛ появился полный бюджетный качественный аналог популярных ШИМ-контроллеров семейства UCx843 (UC1843, UC2843 и UC3843) – микросхема AP8262WSE-A1 от китайской компании Chipown, сочетающая в себе токовое управление, фиксированную частоту преобразования и экономичность. Благодаря совместимости с UCx843, низкому энергопотреблению и минимальному количеству внешних элементов, она станет идеальным выбором для DC/DC-преобразователей и других решений.
40 27
31.05.2011 06:04 #3
Позволим кексу "добить" компьютер! Особенно в свете той немногой части вопросов...
Диоды заменимы на любые, что попадутся под руку, например из импортных 1N4001-4007, (предугадывая поиски по магазинам), а стабилитроны от 0.5w и выше, любые, на необходимое напряжение.
Конденсатор(-ы) = по русски = 0.1 мкф, на импортном будет написано "104" При средних габаритах, коричневом цвете и без указания напряжения, они, как правило, 50-63 вольтовые, что для Ваших применений более чем...
386 56
1 1
31.05.2011 07:10 #4
Сделал тоже самое по упрощенной схеме (там дальше есть) прошивает без проблем
1 5
31.05.2011 16:57 #5
в общем там рисунок большого размера какой-то и немогу подогнать по размерам точно
Не могли бы вы сделать это ? http://www.com-style.ru/arh/scheme.rar
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
