15.05.2011 20:42 #1
Сломался сей агрегат. После включения останавливается на открывании клапана подачи воды (не открывается) и загорается красный светодиод "ключ".
С чего начать?
16.05.2011 07:44 #2
Вирпулы начинают работу обычно с "блокировки" двери,потом три раза крутят барабан,потом включают помпу,и только потом включают клапан подачи воды...
Эти действия происходят?
16.05.2011 18:28 #3
Да, эти действия происходят, за исключением последнего.
16.05.2011 21:20 #4
Прозвони катушку клапана...Должно быть примерно 3,7 Килоом...
Если звонится,как надо,то включи параллельно вольтметр,и запусти машинку...проверишь таким образом идет напряжение на клапан или нет.Итого...Если и катушка исправна,и напряжение идет.... то тогда просто забилась сеточка-фильтр стоит внутри клапана со стороны заливного шланга.Вытаскивается пассатижами,и промывается проточной водой...
Вообще фильтр проверить надо в первую очередь...
16.05.2011 22:20 #5
Я, извиняюсь, если на клапана должно идти 220 вольт, то после влючения насоса откачки, на клапана ток не идёт.
Катушки клапанов исправны.
Последний раз редактировалось serggolov78; 16.05.2011 в 22:26.
17.05.2011 20:49 #6
Ключ не работает...Ищи на плате симистор включающий клапан...Скорей всего дело в нем...Ну или в разъеме или разъедании влагой дорожек на плате.Проверь визуально...
19.05.2011 19:14 #7
Причина была до банального проста, сгорел тэн.: И как пометить тему решённой?
KOMISARу спасибо за участие.
02.06.2011 16:12 #8
Сообщение от serggolov78
С чего начать?
Опять накрылся сей нужный агрегат.При включении загорается красный светодод "ключ", зелёные-"педв.стирка", "слив воды", "стирка", "замок", "800-оборотов отжим" и мигает на кнопке "пуск" на всех режимах.
02.06.2011 21:20 #9
Такие штуки машинка выбрасывает если "не поняла",что от нее хотят.Тоесть вполне резонно проверить,прочистить,промыть собственно переключатель режимов работ.Но это не истина в последней инстанции.
Немножко сумбурно описание...Тоесть в момент включения,она не крутит двигатель,не сливает...и Т.Д.
Или как то по другому себя ведет?Попробуйте отключить от сети на пять минут,потом снова включить,на простейшей команде...Например "слив"...
Чио она сделает? запустится ли вообще?
Вообще "ключ"-обозначает: обратитесь в сервис...Значит всетаки есть деффект...
03.06.2011 15:36 #10
Сообщение от komisar
Переключатель режимов в идеальном сост.(открывал крышку), ни каких следов влаги на плате нет вообще, ни на какую команду не реагирует, после выбора режима сразу загораются диоды (описание постом выше), т.е.крышка не блокируется, эл.двиг. не крутится и т.д.. При нажатии любой кнопки диод над над ней мигает 4 раза. Отключение на время от сети не помогает.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
