Страница 339 из 608
23 14
04.06.2011 20:15 #3381
Сообщение от 4erepaxa
значит магниты до лучших времен нуно покупать неодимы просто диск диаметром 650 мм и толщиной 10мм енто круто (можно конечно на лазерной резке нарезать но проблем больше будет чем со ступицой )
Можно пошукать среди тормозных дисков. Или маховиков. Машин много и вариантов тоже много. Если снимать 1 киловатт, то диск от жигулей вполне подойдёт.
257 0
04.06.2011 21:42 #3382
Диск магнитопровода можно намотать на клею из стальной упаковочной ленты.
05.06.2011 19:43 #3383
нашел движок импортношный AMETEK 40V
прогнал шуруповертом получил
на 2 скорости при ~~1000обор ---38V
на 1 скорости при ~~300 обор 18V
ток кз 6,5А
думаю на нем сделать через ременной редуктор повышающий 1-5
мне нужно заряжать акум 100Ач думаю малым током пойдет так как потребления минимальны 3 лампы 12вольт 1,5А плюс инрвертор 500 ватт ито раза 2 в неделю
плюс солнечная панель 60 ватт
думаю о роторе высотой 1200мм диаметром 600мм лопатки из пвх тубы разрезанной на три части по 120 градусов в количестве 12 штук
скажите хватит ли такого колеса для такого генератора
во вторник по подробнее сниму хар-ки с большим диапозоном скоростей
Тип файла: jpg Windows Bitmap Image.JPG (117.8 Кб, 0 просмотров)
257 0
05.06.2011 22:30 #3384
Солнечная панель больше даст.
06.06.2011 11:43 #3385
Кто нибудь использовал алюминий вместо меди?
06.06.2011 16:14 #3386
согласен винт проще но на коленке узел поворота без токарки не сделать
а мачту тоже надо мин 6 метров
у каждого свои нюансы мне проще из фанеры сделать все с точностью до0,1мм
чем из металла просто нет токарки (есть токарь старый дед сто лет в обед да и то такой г----н разговаривать не возможно 9 раз заходил с халтуркой за деньги так он вечно занят а станок не разу не видел чтобы работал так вот)
а ротор хочу на фронтон домика повесить удобнее просто чем с мачтой ,узлом поворота и хвостом возиться
06.06.2011 16:32 #3387
вес по расчетам 35кг плюс на всякий случай 50 енто нормально а гену будет движок аметек 40v если буду получать 12воль 3-5А мне хватит в купе с солнечной панелью самое оно можно будет задуматься о 2 аккуме на 100ач
06.06.2011 16:56 #3388
чтото типа такого будет просто в каде в 3Д плохо получается
Тип файла: jpg Windows Bitmap Image (2).JPG (146.4 Кб, 0 просмотров)
23 14
06.06.2011 19:15 #3389
Сегодня наконец то собрал генератор. Завтра, если будет время, проведу ходовые испытания. Заодно сфотографирую.
257 0
06.06.2011 22:13 #3390
4erepaxa
Будет прикольная декоративная штучка.
Страница 339 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 21:24.
