Страница 341 из 608
23 14
13.06.2011 15:40 #3401
Такие вещи делаются не из принципа рациональности, а из принципа - что есть под рукой. Да и нагрузка на подшипник будет совсем другая.
16.06.2011 10:45 #3402
Уважаемые знатоки, может я и пропустил этот момент (прошу ткнуть носом), как рассчитать максимальное количество витков с оптимальным диаметром провода, чтобы получить максимум энергии от магнита (ведь они самые дорогие).???
23 14
16.06.2011 20:50 #3403
Сечение провода определяет максимально допустимый ток, снимаемый с генератора без его повреждения. Количество витков прямо пропорционально ЭДС, наведённой в катушке. И то и другое в конечном случае влияют на мощность. И ещё куча факторов.
17.06.2011 09:05 #3404
ладно, уточню вопрос, неважно какой сердечник, неважно какой магнит. Есть катушки с витками: 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10000 .... витков провода одинакового диаметра, размер самой катушки не интересен, важно оптимальное КОЛИЧЕСТВО витков!!!!!!!!!!! чтобы получить, как вы говорите, максимум на выходе генератора.
7 0
17.06.2011 09:20 #3405
Сообщение от Кофф
максимум чего конкретно? тока? напряжения? можно получить 100В и 1Ампер, а можно 1Вольт и 100Ампер - это к примеру, что для вас оптимально, когда Вы сможете ответить на этот вопрос, то появится конкретика, а так вилами по воде водите и не знаете что вам нужно!
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
17.06.2011 09:31 #3406
мощности)))
17.06.2011 09:34 #3407
просто хочу найти тот предел количества витков, при котором дальнейшие витки бесполезны или малоэффективны
257 0
17.06.2011 13:37 #3408
Количество витков подбирается из нужного напряжения. Диаметр провода - из тока. Нужно конкретно.
23 14
18.06.2011 10:13 #3409
А нужное напряжение и ток подбирается из тех соображений, для чего вообще нужен генератор.
2 0
19.06.2011 15:54 #3410
Добрый день, джентльмены.
родилась у меня бредовая мысль, особо не буцкайте.
Построить ветряк по принципиально другой схеме.
Насколько понимаю, решающим фактором является скорость вращения лопастей. Слабые ветры - слабые токи и всё такое.
Так может тогда создать ветер посильнее? Каким образом?
Сквозняк образуется при каких условиях? При перепаде давления, правильно.
Ставим вертикальную трубу, метров шесть высотой, получаем тягу. В сечении трубы и размещаем наши турбины.
Сообщение от roman8301
количество витков и толщина ни как не влияет на на количество снимаемой энергии, только влияет на напряжение и силу тока, а чтобы снять с магнита максимум это надо подбирать магнитопровод, тоесть сердечник.
ну так напряжение и сила тока как раз и есть количество энергии.
Страница 341 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
