Бытовая электроплита Дива ЭБТШВ-6-4-7,6/5,8-220
Страница 2 из 4
Аватар для Sergey2
620 307
06.06.2011 19:16 #11
Сообщение от eygen
На РЭС-22 (включающее реле) при подаче команды на включение +11,5В.Дёргается и отпадает. По паспорту на крышке 026-1702, я по своим справочникам не нашел. Думаю,должно быть 12-ти вольтовое(может быть и нет).
смотрите по сопротивлению обмотки, если 175 Ом +35 Ом -17.5 Ом, то на 12 вольт. Я так определяю, они паспорта меняли. Сравните со своим справочником, только материал контактов таким образом не узнать.
1 63
10.06.2011 21:17 #12
электропечь Дива
Ребята! Моя тема совсем не интересна никому?! А если просто попытаться помочь? Слабо?!
15 14
10.06.2011 23:26 #13
Да почему слабо!? Вы вроде не новичек, а на расстоянии пушить жгут и разбираться в схеме просто нет возможности. Ведь нужно знать от куда приходит сигнал на промежуточное реле и что его, этот сигнал, подает.
1 63
11.06.2011 15:19 #14
Дело в том (касаемо паспорта реле) что по справочникам они все с двумя группами переключающих контактов. А ЭТО - две группы на замыкание! По справочникам вроде нет! Печка выпускалась где-то в 80-х годах. Неужели никто не сталкивался или не слышал? Да откликнитесь же, МУЖИКИ-И-И!
4 4
14.06.2011 00:27 #15
Вобще-то, eygen, если Вы не заметили, Вам пытаються помочь.
Например Sergey2 дело говорит на счёс сопротивления РЭС, а Вы мимо глаз пропускаете!
Нужно для начала определить напряжение от которого реле работает и потом аж дльше смотреть, что и сколько на неё приходит.
Друг друга нужно уважать!
1 63
17.06.2011 13:56 #16
электропечь бытовая
Во-первых своих словах хочу попросить прощения у тех, кого,возможно косвенно обидел какими-то своими соображениями или невниманием! Просто то ,что я уже проверял и о чём мне советовали - я пропускал в ответах. Ладно,будем резать жгуты по всем направлениям и находить интересующие объекты! Ведь чудес не бывает, а бывают неисправности!
4 4
18.06.2011 00:17 #17
Уважаемый eygen. Напешите пожалуйсто, чтоб всё форумчане знали, на какое напряжение расчитана РЭС-22 или сопротивнение обмотки.
Пожалуйсто.
22.06.2011 11:41 #18
у меня есть схема но в пллохом качестве часть нечитаеся но лучше чем нечего
както вызывали мастера - у него была и я себе отсканировал. кому надо пишите на мой маил (с большой буквы - Bogdan@email.zp.ua) постараюсь ответить быстро (в нете бываю редко).
22.06.2011 11:45 #19
кстати
нашел этот форум когда искал этуже схему но в лучшем качестве. на ней нету схем некоторых блоков
1 63
22.06.2011 20:57 #20
электроплита Дива
Уважаемый Богдан! Я отправил Вам мой emeil. Вот он evsmartynov@gmail.com
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
