Управление напряжением 0-36 В 50 А - нет стабилизации
06.04.2011 03:20 #1
Здравствуйте . Подскажите кто может какие и куда детали можно добавить для стабилизации 13в в импульсном регуляторе яркости ламп накаливания ВМ4511. История такая. Есть UPS 24-220 2000вт . Поставил родителя в деревне подключил почти весь дом. При падении сети до 190 UPS дает 230 , при отключении сети UPS берет с аккумуляторов . Есть еще аккумуляторы уставшие .авто стартер плохо крутят но заряд держат только падение до 9-10в. Вот и мудрю добавить их к UPS. Купил два ВМ4511 по 300р. (на выходе будут стоять нормальные аккомы 12в) Советы , купить преобразователь 24-12 за 5000 на 40а и у тебя не получиться «это стабилизатор тока а не напряжения», были
Экспериментировал с кренками не получилось дошел до оптопары 817получилось только слишком при доп нагрузке напруга увеличеваеться , кто поможет расcчитать R? Заранее спасибо.
Тип файла: jpg _1_~1.JPG (191.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось KАлексей; 08.04.2011 в 00:22.
27.05.2011 05:27 #2
твой паровозик работать не будет. нет ни одной цепи стабилизации ни у одного вагончика. главное запитай 1 мсхему от 24в через ЕНку на 12-15в,
а на регулировку подавай через оптику с выходной 220 обратную связь. чтобы все цепи были охвачены.
на выходах безперебойников импульсы прямоугольные и в холостую на них должно меряться 300в. при нагрузке прямоугольники округляются и напряжение измиряется пониженным. и это зависит от величины нагрузки и мощности преобразователя. выбирай обратную связь при оптимальной нагрузке. и нагрузку (количество ламп не меняй) иначе напруга уплывет.
а для питания компьютеров и импульсных блоков эти перепады по барабану.
а вообще-то для стабилизации освещения пощадок есть готовые устройства которые регулируются сами взависимости от уличного освещения. и отключаются когда не нужны. попросту в любой регулятор света воткни фотодиод.
21.06.2011 22:25 #3
apc
Возьми UPS APC от компа и поставь на автомобильный аккумулятор напругу держит(\зависит от модели мощность\и не глохнет в отличии от IPPON через 5мин\)до победного пока аккум. не сдохнет
правда вот мощности в 2КW наверное не буден \ват 500-800мах\
зато напруга стабильная 210-230v
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
