Мультивибратор
Страница 2 из 3
Аватар для DmitriyVDN
26.06.2011 00:37 #11
база с эмиттером перепутаны местами
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt814.htm
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 26.06.2011 в 11:02.
26.06.2011 02:21 #12
На фото (раньше) пописал ножки транзистора, с замечанием не согласен если только подписал не правильно, а если и ошибся то эмитер и база перепутал, коллектор по средине его не перепутаешь.
к 1 ножке транзистора /база/ (левая если смотреть прямо на маркировку) подпаял сопротивление и конденсатор. так проделал 2 раза.
ко 2 ножке транзистора /коллектор/ подпаял светодиод и вторую ножку конденсатора (от противоположного транзистора, т.е. крест накрест). так проделал 2 раза.
обе третьи ножки транзисторов /эмитер/ спаял в месте. -сюда подаю питание-
в кучу спаял вторые ножки светодиодов и вторые ножки резисторов -сюда подаю питание-
завтра попробую поменять местами базу и коллектор, но если я ножки на фото отметил правильно то и схема у меня правильно собрана.
Последний раз редактировалось cherkas; 26.06.2011 в 02:49.
26.06.2011 11:00 #13
Сообщение от cherkas
На фото (раньше) пописал ножки транзистора, с замечанием не согласен если только подписал не правильно, а если и ошибся то эмитер и база перепутал,.....
все верно перепутали базу и эмиттер
если смотреть на маркировку эмиттер-слева,база-справа
26.06.2011 16:34 #14
УРА!!! ЗАРАБОТАЛО!!!
я еще параллельно светодиоду динамик поставил, сначала звук пошел, герц 800 потом я поменял кондеры на 100 мкф в место 2 мкф и последовательно имеющимся сопротивлениям добавил еще 2 кОм, в итоге получилась мигалочка...
осталось теперь собрать на платке и вставить в коробочку...
малый будет доволен, эт ему на велик поворотники будут.
как спаяю в кучу, выложу фото приборчика и осцилограму. между прочим ставил динамик между сигналом и эмитером - жужжит, а светодиод не горит почему то...
Всем огромное спасибо.
РС. слушайте это на столько интересно, я еще чего то хочу спаять, подскажите чегой то не сложное и интересное, может дистанционный включатель, я кнопку нажал, оно горит, или еще чего.
27.06.2011 01:15 #15
вы бы монтажную плату из текстолита сделали
очень помагает
Тип файла: jpg МП.jpg (45.2 Кб, 0 просмотров)
23.09.2011 20:36 #16
замените диоды в схеме а лампы накаливания 100% замигает
или диод нужно шунтировать
23.09.2011 20:38 #17
кондеры то не электролиты .. . по схеме ж электролиты юююю
Аватар для bars59
23.09.2011 22:20 #18
Для поворотов нужен интервал 1\3.Ставь конденсаторы разной емкости.Поэкспериментируй.
26.01.2012 13:09 #19
У меня схожая проблема,собираю мультивибратор на компонентах:
транзисторы мп26Б;
сопротивления 2кОм;
ёмкости 2мкФ 50В;
светодиоды.
Не горит ни как.Схема та же,что и у автора темы. Помогите плиз!!!
26.01.2012 21:09 #20
Этоже PNP если с цоколевкой не напутал меняй полярность питания и диодов.Удачи.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
