Клеммники KEEN SIDE
Водонагревательный бак Ariston Elite-100
Страница 3 из 3
06.07.2011 21:23 #21
вскрыл термоусадку.
термопары оказалось 2 штуки (поэтому 4 конца), одна в начале трубки, другая в конце.
Опознавательных знаков на них нет.
Сопротивление их 9,1 и 9,3 кОм при температуре примерно 20-25 oC.
При нагревании R уменьшается.
Последний раз редактировалось -SasH-; 06.07.2011 в 21:29.
15 14
06.07.2011 23:27 #22
Ага, у вас стоят обычные термисторы или терморезисторы с отрицательным темпертурным коэффициентом. Схем мильонь до неба. Для примера:
http://www.infomart.ru/content/docs/2115.htm
только нужно немного доработать.
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
10.07.2011 18:45 #23
Напиши письмо производителю
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:05.
