На счет реле - видел на одном из сайтов эту схему на полевике...
Паредача на комп - не настолько классные параметры ((Кондеры 10 нф уже начинает бегать частота - характеристики заявленые в описалки отличаются - хотя малые емкости и индуктивности - супер... фото вот |
Коллеги, хочу посоветоваться.
В ближайшее время появится нексколько свободных дней, хочу смастерить что-то типа этого LC - измерителя. Что в нем надо улучшить? Есть следующие предложения. 1) Убрать герконовое реле. Заменить его на двухполюсный переключатель калибровки. 2) Убрать кварцевый резонатор. Использовать внутренний высокостабильный RC - генератор 3) Убрать блок питания. Питать прибор от USB. 3) Убрать индикатор. Вместо него поставить маленький таракан, который будет передавать данные в компутер через тот же USB. В этом есть один минус - прибор теряет автономность. И много-много плюсов, среди которых повышение точности вычислений, т.к. не надо будет извращаться с float- библиотеками в контроллере, а все вычисления можно будет переложить на большой компутер. Да и с выбором размера шрифта не будет никаких проблем ![]() Ну, софт, разумеется, будет новый. Контроллер, скорее всего PIC16F630 - он стоит меньше доллара в розницу. Высказывайтесь. Конструктивные мысли приветствуются. Здравствуйте Сергей! По моему прибор не стоит таких серёзных модификаций... Это практически полностью продуманная... легко повторяемая конструкция. Хотите более стабильных параметров? Рекомендую только одну доработку- заменить переключатель L/C высококачественным реле (AU) , в остальном этот прибор для измерения маленьких L...и С ...НЕ НУЖДАЕТЬСЯ НИ В КАКИХ ДОРАБОТКАХ! СПАСИБО ЕГО АВТОРУ! С Уважением, Владимир. |
Но судя по низкой активности обсуждения предложенных усовершенствований, действительно это здесь мало кому интересно..
К сожалению, почти все мои предложения уже реализованы:
http://bezkz.su/publ/usb_lc_metr/29-1-0-339 Как говорится, "Все уже украдено до нас.."
Я сейчас первый вариант делаю для обычного ЖКИ. Там планируется по измерению емкости иметь верхний предел не ниже 50мкФ. Для F630 схемка практически готова, если завтра успею сделать печатку, то в понедельник-вторник будет софт. Но он не пойдет ни для F84 ни для F628.
Конечно, если бы не менять схему генератора а только мк или его прогу - то это было-бы супер.... Думаю, в основном проблема в проге - т.е таблица написана только для низких L и C... Можна бы было удалить часть таблицы частотомера и дописать значения.... Впринцыпе, большую емкость могу и тестером померять, ну и есть интересная схема R2-D2 второй вариант- где все - и большие емкостя и индуктивности и ЕРС конденсаторов.... Но если можна розширить и ету - было бы супер...
GeNZab ищите короткое.... Вы правильно включили кренку??? Если без подсветки - можна и от кроны. Но реле нужно герконовое и один вывыод на мк второй на+ |
Не знаю, про какую таблицу вы говорите. Там элементарные действия, но с float-числами. Думаю, что верхняя граница связана с необходимостью оценивать очень низкую частоту, а для этого нужно время. Т.е. измерять 100мкф этот прибор будет (например) секунды 2-4. Ну, это все приблизительные цифры, я только приступил к написанию софта, пока только запустил внутренний компаратор в режиме генерации. Пока мне не нравится, что частота заметно плавает. На осциллографе нет четкого меандра, а есть некоторое дрожание частоты. Пока не понял, откуда.Возможно, питание плохо стабилизировано-буду проверять. Народ, кто-нибудь гляньте лографом, как у вас стоит частота при калибровке или при нулевом измерении - как влитая или немного дрожит?
Пока все выглядит так: ![]() ![]()
На сколько понял - вы используете внутренний RC-генератор... Какой используете мк??? Константу в последнем бите не затерли??? попробуйте с кварцем... Питание лучше через дросель и паралельно мк 10мкф и 0,1 мкф... На какой частоте работает компаратор... Может щуп осцыла без делителя и заваливает углы меандра - через емкость попробуйте.... А на счет таблицы - это только предположил - потому- что не видел ни софта на асемблере ни алгоритма....
| Ответ |
Страница 18 из 26
| Метки |
| измеритель емкости, измеритель индуктивности |
| Похожие темы |
