Ardo S1000X не вращается барабан при стирке
Страница 2 из 2
08.11.2010 23:35 #11
Большое спасибо. Стирка ARDO TL85S. Очень сложно было отыскать ножку которая непропаяна, т.к. визуально выглядело всё ок. На всякий случай пропаял вводную шину и прочистил все контакты. Стирает млин. Жена довольна
22.11.2010 09:46 #12
ARDO TL1000ex. ВОду залил, программы выставил, включил - молчание(не греет, двигатель стоит на всех режимах. Режим слив-отжим - вода сливается. Вручную двигун вращается как обычно) Зависит ли двигатель от ТЭНА, т.е. если ТЭН накрылся-двигун застыл. Скоко стоит ТЭН?
С уважением.
149 6
22.11.2010 17:15 #13
Для начала: ТЭН в Донецке стоит 10 баксов.Тэн имеет сопротивление от 35....до 27 ом примерно,зависит от мощности.Прозвонить не сложно.Двигатель: осмотри как следует разъем на двигателе бывает из-за воды,пробивает на таходатчик...проверь щетки...Все ли там в порядке,бывает "зависают"...Осмотри разъем на модуле,часто обгорает...Если внешне все впорядке,то пробуй как следует пропаять все ножки релюх,что на модуле...
Ну и пиши,что проверил...
09.12.2010 19:43 #14
Спасибо за подсказки, но дело оказалось не в двигателе, а в модуле управления. 1,5 тыс. и АРДО застрочило вновь...
02.07.2011 13:23 #15
Здравствуйте!
Не разобрался с форумом. Везде ответить, а вопрос задать не где. Проблема: барабан стиральной машины через четверть оборота притормаживает, естественно шум при стирке. Ремень снял, результат тот же. Подскажите, как сие устранить!
03.09.2011 18:20 #16
Здравствуйте! Не стал заводить новую тему, у меня схожая поломка на машине ARDO TL-1000X. Машине 9-й год. На третий год сломался фланец барабана, поменял своими руками. Не совсем удачно: перестал нагревать ТЭН, хотя сам был исправен. Но эта функция не была необходимой, поэтому не стал разбираться, оставил так. Нам изыски стирки не требовались, просто заливали в бак горячую воду, и дальше стирка шла автоматически. Сейчас в режиме стирки перестал крутиться барабан, характерное гудение осталось. Отжим работает. После слива воды барабан крутится в одну сторону (периодически), но мощности не хватает. Иногда разгоняется только после прокрутки рукой. Что посоветуете?
К сожалению, не знаю даже где достать документацию.
04.09.2011 00:48 #17
Решение только одно: Контакты на плате дублировать пайкой и тэны заработают. Пропаять реле, даже если визуально всё в порядке. Радоваться.
04.09.2011 16:46 #18
Пропаял контакты на плате. Все разъёмы перевключил. Не помогает.
1,233 63
62 32
04.09.2011 17:07 #19
ну, смотреть надо. А так же прислушиваться к ГУРУ в области стиралок с ником комиссар. У меня ARDO600X пашет с 1998 года
06.09.2011 21:28 #20
Покопался в машинке. Сопротивление обмоток двигателя почти одинаковое: 56 Ом на стирке и 52 Ома на отжиме. Контроллер выдаёт требуемое напряжение на обе обмотки, но отжим идёт, а для барабана с водой в режиме стирки не хватает мощности. Барабан без воды крутится (последний режим) на стиральной обмотке.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 01:50.
