ТВ Samsung CS 29Z30HSQ
0 5
07.09.2011 20:23 #1
Не запускается строчная развертка. При измерении напряжений на БП в дежурном режиме все напряжения в норме, кроме 140В есть 117В, а если перевести ТВ в рабочее состояние тогда напряжение 117В начинает падать до нуля.
Для реализации базовой системы бесперебойного питания необходимы надежный источник питания, модуль контроля заряда и разряда (UPS-модуль) и аккумуляторная батарея. В случае с системами резервированного питания потребуются как минимум два источника питания, модуль резервирования и могут потребоваться буферные модули. В MeanWell.Market представлены все необходимые компоненты MEAN WELL для таких решений.
2,210 1,156
40 80
07.09.2011 21:43 #2
И что Вы хотите услышать? Вы сами поставили правильный диагноз - далее хирургическое вмешательство.
Со склада Компэл доступна для заказа микросхема SY8308RBC от компании Silergy – высокоэффективный синхронный понижающий DC/DC-преобразователь с широким диапазоном входного напряжения и выходным током до 8 А. Микросхема способна работать с эффективностью, близкой к 97%, использует фирменную архитектуру мгновенной ШИМ (Instant PWM) для достижения быстрой переходной характеристики и идеально подходит для применения в серверном, телекоммуникационном оборудовании и в системах хранения данных.
0 5
09.09.2011 12:14 #3
какое должно быть вмешательство? Я заменил ТДКС на другой но БУ и никаких изменений, подскажите пожалуйста что нужно посмотреть чтобы устранить неисправность.
Аватар для Alexanderru
56 6
09.09.2011 19:36 #4
Сообщение от sergiy g
Разберись в начале с бп, а там видно будет (нагрузи на лампу, что-бы было все Ok).
Тип файла: jpg бп 10.jpg (207.6 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:16.
