Схема зарядного устройства Сонар УЗ 201
Страница 1 из 4
16.09.2011 19:16 #1
Сгорел транзистор (он там один) импортный без обозначении Похожий на отечественный КТ 837. Нужна схема или найменование транзистора.
16.09.2011 19:44 #2
Схема здесь http://www.zaryad.ru/index.php?aux_page=aux2
16.09.2011 22:17 #3
Схема сдесь
Ну это паспорт изделия а схемы нет. Ну хотя бы есть завод изготовитель и их телефоны может позвоню на завод, что скажут может. Аможет кто еще знает? Всем спасибо!
16.09.2011 22:31 #4
Схемы там есть. Вы открывали
Электрические схемы
ЗУ 201М
ЗУ 201П
ЗУ 2.201
17.09.2011 15:33 #5
Спасибо!!!
30.01.2013 14:53 #6
Подскажите, датчик тока какие данные имеет ? Сгорел,перемкнул, ну а ток и не показывает, так как перемычка имеет слишком малое сопротивление.
30.01.2013 17:36 #7
kentavrys
Датчик тока в ЗУ обычный шунт. В "Сонарах" - отрезок медного провода . Как Вы ухитрились его сжечь? В первую очередь погорят провода и дорожки ПП.
Наиболее вероятно, что погорел стрелочный индикатор. Проверьте его.
31.01.2013 23:04 #8
Дело в том что таким я его купил.Дома увидел что выгорел кусок дорожки и это место перемкнуто проводом.Хочу восстановить и поэтому найдя несколько схем увидел номинал в 0,11Е.Как я понял это 11 сотых ома.5-ти ватное,керамическое с данным номиналом купил и поставил, убрав перемычку.Подключил аккумулятор,правда полностью зараженный,последовательно поключил мультиметр в режиме изм. тока и увидел ток в 4 сотых ампера.Сам прибор не проверял.Но предохранитель стоящий на выходе цел !!!В крайнем случае поставлю чего-нибудь показывающее.Правен ли номинал шунта и какова частота импульсов на выходе ? А может у кого-то есть Сонар с разбитым корпусом,а выкидывать жаль ?
31.01.2013 23:30 #9
Шунт и должен иметь такое низкое сопративление. При полностью заряженом акум Сонар переходит в дежурный режим, происходит ТОЛЬКО контроль напряжения аккум. Малый ток именно по этому. Почитайте описание его работы. В инструкции http://www.zaryad.ru всё расписано.
16.02.2013 08:43 #10
Ищу схему Катунь 501
Народ !! У кого есть схема предпускового-зарядного устройства Катунь 501?
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
