Посмотри lm2576, есть вариант микросхемы с возможностью регулирования выходного напряжения, хотя можно использовать пятивольтовую, подключив FB вывод через делитель выходного напряжения. Тут ссылка на документацию.
http://www.datasheetcatalog.org/data...ar/mXsqqqr.pdf |
Могу посоветовать взять готовый минвеловский блок на выход 12 вольт.
Например, такой: http://catalog.compel.ru/ps_dcdc/inf...-12%20%28MW%29 Эти блоки имеют довольно большой диапазон регулировки выходного напряжения ( там есть потенциометр подстроечный). Я брал 12-ти вольтовые блоки и устанавливал там выход 14.5 для зарядки аккумуляторов. Думаю, и в минус они регулирутся неплохо. Сейчас посмотрел даташит - до 11 вольт. Это многовато, но сбросить лишних 2 вольта можно разными простыми способами. Начиная от пары последовательных диодов и кончая перепайкой одного стабилитрона в схеме прибора. |
