Жесткий диск WD Caviar Green 2Tb вопрос гарантии
3 15
05.10.2011 17:04 #1
Добрый день =)
История слегка ироничная.
Имелось несколько одинаковых жестких дисков WD Caviar Green 2Tb купленых с интервалом от полугода до нескольких месяцев. Потому, когда один из них вышел из строя, появилось ошибочное мнение, что гарантийный срок (=1 год) на него уже истек. По логике - ломается самый старый. Проверить документы почему-то не догадался.
Искал, как можно поченить его собственноручно (програмным путем). Проблема у него была в контроллере, думаю... тк он перестал определяться даже в биосе. Естественно, полезной информации найти не удалось. Носил в 2 сервисных центра... без документов. Один из них был магазин, в котором покупал. Просто чтобы посмотрели. Узнать, что с ним, у них не получилось.
И все-таки решил найти на него доки. Вот блин, это был самый новый диск и гарантия еще в силе 2 дня. Несу его, где брал.
Вышел дядя, начал смотреть и... откуда она там взялась?... на наклейке черной царапина или порез. Трудно сказать. Совсем маленький. Может чем-то задели. Сказал "с таким повреждением не возьму обратно". Еще бы, 2 дня осталось)
Когда забирал из сервисов, ничего не видел. Претензии предъявлять не к кому теперь.
Так вот что интересно мне:
1. Как узнать, является ли это повреждение (фото прилагается) причиной отмены гарантии?
Там ведь видно что не вскрывали, наклейка ровная, нетронутая... просто порез 4-5 мм в длину. А под ней вроде болтики, а не внутренности, как под наклейкой сбоку.
Экспертизу чтоли надо проводить?
2. Гарантия WD 3 года. Т.е. в моем случае до 2013. Гарантия магазина 1 год. Если условиться, что с состоянием все нормально, куда я должен обратиться? В магазин, и они будут его брать не по своей гарантии, а по гарантии производителя. С отправкой, то есть.
Т.к. звонил диллерам, с частниками они никто не работают. Хотя на сайте WD и написано обращаться к ним)
Понятно, что тупанул. Но жалко. Дорогой был. 6к. Сейчас-то они по 3к продаются.
Если бы вовремя сообразил, мог уже в то время поменять на 2 таких же по деньгам Они ж за пол года в 2 раза подешевели.
На остальные нареканий по работе нету. Попался ж гадкий утенок
Тип файла: jpg 111005_161009.jpg (1.14 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 111005_161039.jpg (1.24 Мб, 0 просмотров)
Современные китайские производители электронных компонентов предлагают ряд альтернативных решений для замены популярного AC/DC-преобразователя хIPER12A (ШИМ-контроллер + MOSFET 730 В, 60 кГц), разработанного известным европейским вендором. Эти решения сохраняют функционал оригинала, но предлагают дополнительные преимущества, включая сниженную стоимость и улучшенную защиту от помех. Больше информации о китайских аналогах AC/DC-преобразователя хIPER12A, их основных параметрах и отличительных особенностях можно посмотреть
2,210 1,156
40 80
05.10.2011 18:06 #2
По правилам "дядя" должен принять товар, провести экспертизу, а только после давать товет.
Вам необходимо получить ПИСЬМЕННЫЙ отказ от "дяди". И обратиться в Общество по Охране Прав Потребителей.
В складской номенклатуре КОМПЭЛ появился полный бюджетный качественный аналог популярных ШИМ-контроллеров семейства UCx843 (UC1843, UC2843 и UC3843) – микросхема AP8262WSE-A1 от китайской компании Chipown, сочетающая в себе токовое управление, фиксированную частоту преобразования и экономичность. Благодаря совместимости с UCx843, низкому энергопотреблению и минимальному количеству внешних элементов, она станет идеальным выбором для DC/DC-преобразователей и других решений.
3 15
05.10.2011 22:08 #3
А заключение должен вынести специалист из WD?
2,210 1,156
40 80
05.10.2011 22:30 #4
Заключение даёт атестованый специалист или сервисный центр производителя.
1,233 63
62 32
06.10.2011 07:59 #5
Я вижу, что нет самореза крепящего железную крышку, на которую наклеен шильдик производителя. Значит диск разбирали. Никакое общество вам уже не поможет.
3 15
06.10.2011 10:59 #6
Какого самореза? все на месте.
Черная точка слева, это не отверстие, как кажется, а штырек просто, на который крышка одевается. Сверху черным подкрашен. Если увеличить, видно.
Их там 2.
3 15
06.10.2011 11:01 #7
Так а под черными наклейками болты или все-таки отверстия внутрь корпуса?
Может кто-нибудь разбирал такие.
Последний раз редактировалось Валер; 06.10.2011 в 11:08.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
