09.10.2011 17:49 #1
Срабатывает защита в адаптере питания ТВ XORO HTC 1900 при включении телевизора.Адап. китайский,(импульсный) 220/12в до 5А, YFAFR24084001 .Временно подключился питанием от блока ПК,тел. работает без проблем.Помогите со схемой адаптера (за новый просят 1700р.) и подскажите где искать неисправность.
На российском рынке в настоящее время присутствует достаточно большое количество азиатских производителей АЦП. Среди них – Ruimeng, 3PEAK, ZJW, AnalogySemi, SDIC, RUNIC, Novosense, SGMicro и другие. На данный момент база аналогов китайского производства покрывает 60% самых популярных микросхем западных брендов, демонстрируя высокое качество и стабильность параметров при стоимости в 2–3 раза ниже, чем у европейских или американских компонентов. При этом они доступны со склада, что гарантирует оперативность поставок, и практически исключает риск подделок.
Аватар для Alexanderru
56 6
09.10.2011 19:11 #2
Сообщение от ДЕДКА
Проверь выдает бп 12в на холостом ходу, замени электролиты в первичных цепях. Фотка бп не помешала-бы.
Склад КОМПЭЛ – крупнейшего поставщика MEAN WELL в России – пополнили новые DC/DC-преобразователи серии RQB. Это высоконадежные ИП промышленного класса, специально разработанные для железнодорожной техники и других применений с повышенными требованиями к защите, изоляции и устойчивости к внешним воздействиям. Новинки дополняют линейку популярных серий RSDW и RDDW и позволяют проектировать еще более гибкие и надежные системы питания. Почему стоит обратить внимание на новую серию?
Аватар для 10541BILL
8 0
09.10.2011 21:12 #3
Какой телевизор и сколько он потребляет ? Защита срабатывает с нагревом, через какое время?
10.10.2011 14:05 #4
Попытался привязать фотки.СИМПТОМЫ:адаптер чётко держит 12в в холостую и в спящем режиме ТВ (ток 80-100Ма).Индикатор адап. горит.При включении ТВ в течении 7 секунд ток наростает до 400 Ма.Далее-поджих экрана,падение напряжения до 7В(кратковременно,индикато -свет. диод тухнет), ТВ переходит в спячку и восстанавливается напряжение питания-12В.Ток отключения при росте нагрузки не смог замерить,ограничение по прибору-600Ма.Проверял отдельно адаптер при работе на разной нагрузке.На автолампочке 3 ВТ-держит,на 21 ВТ-отключается,а должен держать.Работу ТВ проверял на других источниках-нормально.Схемы нет,где искать?
Тип файла: jpg SDC14979.JPG (307.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SDC14980.JPG (298.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SDC14981.JPG (300.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SDC14982.JPG (302.6 Кб, 0 просмотров)
56 6
10.10.2011 17:39 #5
Сообщение от ДЕДКА
замени электролиты, пропаяй плату, а там видно будет.
10.10.2011 18:56 #6
Спасибо,попробую.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
