Простой генератор звуковой частоты
Страница 2 из 2
Аватар для Borodach
199 55
26.03.2011 19:32 #11
Синус из цифровых схем можно сделать вот так:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=280
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=290
Логическая микросхема на МОП-транзисторах с дополнительной симметрией позволяет построить генератор, дающий прямоугольные, треугольные и синусоидальные колебания.
В зависимости от емкости конденсатора СЗ частоту генерируемых колебаний можно изменить в пределах от 35 до 3500 Гц. Основу генератора составляет компаратор на элементах D1.1 и D1.2. С выхода компаратора сигнал поступает на интегратор (СЗ, R6, D1.3). Элемент D1.4 используют как нелинейный усилитель. Регулируя уровень входного напряжения резистором R7 на входе элемента D1.4, добиваются получения на его выходе синусоидальных колебаний. Потенциометр R1 служит для получения симметричных колебаний, частоту импульсов меняют резистором R6.
http://www.radio-portal.ru/index.php...06-19-08-25-01
1 12
26.03.2011 19:56 #12
Borodach
Добрый вечер!
Тот же вопрос Вам, что я задал asgrisha.
Можли такое сотворить.
Спасибо!
Аватар для Borodach
199 55
26.03.2011 20:12 #13
Сигнал очень маленький, поэтому, чтобы можно было нормально его "различить" и индицировать, Вам необходимо использовать какой-либо прецизионный, или не очень, усилитель постоянного тока.
После этого усилителя на выходе можно поставить практически любой индикатор напряжения, например, светодиодную линейку на 3914 или аналогичные... .
http://msevm.com/main/a277d/index.htm
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=1320
PS
Я бы рекомендовал Вам открыть отдельную тему и выложить в ней принципиальную схему своего прибора.
Последний раз редактировалось Borodach; 26.03.2011 в 20:39.
1 12
26.03.2011 20:20 #14
Благодарю вас.
Попробую рыть в этом направлении.
Удачи!
1 12
19.10.2011 18:04 #15
Доброго времени суток !
У меня вопрос по телефону texet tx202/
Как значительно усилить звук в трубке.
Вопрос возник по причине глухоты моей мамы.
Был бы очень признателен за какие либо схемные решения.
Схемы, которые я нашел подходят только к старым советским телефонам.
http://radionet.com.ru/shem/shem548.html
Спасибо!
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
19.10.2011 22:39 #16
я что-то пропустил?...
причем здесь громкость звука в телефоне к генератору звука?...
1 12
20.10.2011 14:25 #17
Прошу прощения, видимо, я должен был открыть новую тему где то в другом месте?
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 13:43.
