Переходник DVI - Scart
17.10.2011 15:42 #1
Скажите пожалуйста, можно ли как-нибудь передать видеосигнал через выход ноутбука DVI в телевизор SCART? Задаю вопрос в надежде, что возьму старый кабель DVI-DVI, разрежу посередине, затем старый кабель SCART-SCART и, если это окажется возможно, спаяю нужные провода и получу свой кабель.
Также сгодится, если DVI удастся подключить к обычному кабелю (3 тюльпанчика - красный, белый, жёлтый)
У меня просто ноутбук имеет маленькую диагональ, вот и хотел изображение перебросить.
Последний раз редактировалось Admin; 17.10.2011 в 15:58.
Аватар для Vadzz
17.10.2011 15:58 #2
Ну как бы можно, т.к. DVI имеет в своем составе и цифровые сигналы и аналоговые сигналы. Аналоговые - это R, G, B и сигналы вертикальной и горизонтальной синхронизации (такие же как в VGA). Эти сигналы можно использовать для преобразования VGA - Scart. Посмотрите схему адаптера, но это лишь как пример.
Возможно есть готовые решения адаптеров, которые можно приобрести.
17.10.2011 16:54 #3
Вам придётся проводить двойное преобразование DVI - VGA ,VGA-AV.
18.10.2011 17:50 #4
Сообщение от lllll
Простите пожалуйста меня за безграмотность. Оказывается у меня VGA
А вон та схема, которую показал Vadzz, она же не просто перепайкой решается? Там же какие-то конденсаторы и т.д.?
А скажите пожалуйста незнающему человеку, нельзя ли сделать переходник VGA-(телик) безо всяких конденсаторов и диодов? Обычной спайкой некоторых контактов друг к другу? Как, например,
Аватар для Vadzz
18.10.2011 20:09 #5
Как, например, Вы указали схему распайки кабеля - то можно так сделать, при одном условии.... Если видеокарта поддерживает параметры синхросигналов и разрешения, как указано на сайте. И в этой статье говорится о использовании утилиты PowerStrip? которая может загнать видеокарту в данный режим, что не все видеокарты поддерживают. Вы ведь читали статью к схеме, указанной вами.... я думаю там все понятно...
18.10.2011 20:34 #6
Vadzz Предложил Вам схему адаптера под ПОЛНЫЙ SCART.
Но на многих телевазорах разъём не мееет части входов. Выясните какой у Вас SCART и испльзуйте или микросхему AD725 или схему от Vadzz. простой перепайкой разъёмов не обойтись. И дополнение - телевизор стыкуется с компьютером только при ОПРЕДЕЛЁННЫХ настройках видиоплаты.
Аватар для Vadzz
19.10.2011 12:07 #7
lllll, Совершенно верно замечено, я об этом забыл.... Ведь частенько в интерфейсе Scart отсутствует поддержка RGB, т.е. есть только композитный видео вход.
На спец. микросхеме AD725 я думаю предпочтительнее собирать такой переходник...
20.10.2011 08:29 #8
Человек, не державший в руках паяльника, врядли вообще понимает о чем речь и в чем отличие DVI от VGA, как в принципе, так и по-сути... Зачем воду лить?
Посоветую ЛЮБОЙ интернет-аукцион (это прям если начнется сейчас "...живу в глубинке, до ближайшей станции 100 км пешком, кругом лес..." и т.д. и т.п.) с доставкой на дом соответвующего кабеля по Вашим запросам. кЕтайцы их по 100 рублей за десяток продают (утрирую конечно).
Но мне кажется, что работает элементарная лень - в 90% компьютерных магазинов такие кабеля есть реально в наличии...
Из советов, выдержек и (возможных) перепаек:
- убить выход видеокарты = два пальца об асфальт!
- перечитайте первый пост, речь идёт о нубуке = менял кто-нить чипсет, а где брали? дома на коленке? то-то же!
- сделаете своими советами человека клиентом мастерской (тыщ на 5-7 рублей), потому как если телевизор НЕ имеет цифровых входов, но есть только СКАРТ = это 99% трубка, а смысл на неё "расширять/увеличивать" изображение?.. Разница потенциалов и всё такое, - про это и говорить не нужно!..
23.10.2011 20:47 #9
Сообщение от mailoDOG
нет, ты не прав. я не буду сейчас объяснять, как получилось что я перепутал.
до города 20 км, но в городе нет таких переходников. я был в самых специализированных магазинах города.
на заказ делают, стоит 50-99 долларов.
Vadzz, я приму к сведению про микросхемку. сначала проверю свой скарт, может получится как в том рисунке, потом отпишусь что получилось.
24.10.2011 02:06 #10
http://molotok.ru/2m-scart-lead-to-1...889272295.html
Вот, на вскидку, даже специально не искал...
Какие 50 долларов?
Если доставка включена в стоимость, сможете прикинуть СКОЛЬКО он реально стоит?
scart, vga, переходник
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
