ФЭП - может что-то от "ФизЭлектроПрибор"?
А так это щит питания для школьных кабинетов физики. В показанном экземпляре отсутствует одна изм. голова - вольтметр до 250в переменного. Зато остался более ценный ЛАТР. Внутренности Вы не отсняли, но подозреваю, что там может ещё остаться раритет - селеновый выпрямитель.
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют! |
Это источник регулируемого напряжения, допустимый ток думаю ампер 8, напряжение вольт 27-28. скорее всего судя по фото, там стоит ЛАТР амер на 10 или 8. Переключателем выбирается род тока на выходе, (постоянка - переменка) питание похоже от 220В. На шильдике скорее всего ФЭП- завод изготовитель. Можно использовать для зарядки аккумуляторов до 24В (в режиме постоянного тока). Недостаёт скорее всего вольтметра на 30В переменного напряжения. Схема думаю там элементарная, так что можете сделать и без схемы. PS может у кого был этот монстр, ответит конкретнее.
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
Рафаил, точно я тоже подумал, при таком возрасте там может стоять селеновый выпрямитель
![]() PS возможно недостающая головка вольтметра и 250В, сначала я так и подумал, но там два амперметра 10А постоянного и переменного тока. По этому решил что вольтметр на 30В переменки.
Последний раз редактировалось Sergey2; 01.11.2011 в 20:35.
Уже в те года селен шел только как неликвид, в промышленности не применялся и интенсивно заменялся на действующем промоборудовании.
В 70-е я как раз школьником был, так мне кажется, что этими щитами не оснащался только ленивый препод. И у "трудовиков" были, также в тех. кружках станций юных техников и домов (дворцов) пионеров. По теме: смутно припоминается мне, что переключение вольтметров происходило "автоматически" , за счет коммутации организованной на рукоятке ЛАТРа.Поскольку ЛАТР - автотрасформатор, то необходимо учитывать вероятность поражения эл. током при пользовании, это касается и "зарядника".
Последний раз редактировалось рафаил; 01.11.2011 в 20:57.
регулирование идет (ползунок) по вторичке, а первичная обмотка отделена от вторичной. У меня есть старое промышленное зарядное устройство на 20А и до 100В, там первичная не связана со вторичной и намотана отдельно, а регулирование идёт по вторичке. Скорее всего там так и сделано, для безопасности, дети однако, если это действительно для кабинетов физики.
Последний раз редактировалось Sergey2; 01.11.2011 в 22:07.
А переключатель рода тока скорее всего коммутирует только какому амперметру работать и нагрузку: через выпрямитель или с транса. Есть интересный момент - на шкале регулятора показано, что у постоянки ноль в среднем положении, максимум же - в крайних. Как это выполнено - не помню. Будем ждать, может кто схему полную выложит. Вот нашел темку: http://www.pro-radio.ru/misc/6322/ Есть фото ещё незамученного щита. На второй странице всё таки есть подтверждение, что развязки в этом щите нет. Так что в те года учитель по сути под статьей ходил, раз безопасность была обеспечена только организационно, никак не технически.
Последний раз редактировалось рафаил; 02.11.2011 в 10:35.
Хм... Что-то со старых времён ещё помню, оказывается.
![]() Вот коллега нашел: http://phys.bspu.unibel.by/static/um...4.tso/lp/4.pdf. Полная схема и подробное описание. Все неясности и догадки решены.
