Телевизор Sony KV-E2921D шасси AE-1C нет запуска строчной развертки
4 9
02.11.2011 00:29 #1
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 1-637-020-13
Micom - SDA20560-A012
Memory - SDA2546
SMPS - TEA2260
TR Chopper - 40307-16 478037-00 1-450-037-11
SAW -
Delay - TDA4660V2
Video - TDA4580
Vertical - TDA8170
Teletext - SAA5246P/E & FCB61C65L-70P
Sound - TDA2050
Stereo - TDA6600-2
Tuner - UV816 KR22
Tube - A51JXH61X
FBT - 1-439-493-11
HOT - 2SD1941
E/W - TEA2031A
Deflection - TEA2028B
RGB Amp. - BF871
Пульт: - RM-816
IC remote -
Other ICs - CXA1114P MAB8461P-W208 TDA4650 TDA8442
ON/OFF -
Телевизор включается, светодиод дежурки мегает один раз с интервалом 20-25 секунд. Напряжения В+ 130В, вместо 12В - 10В. TDKS проверял , електролиты в БП и СР поменял. На ТЕА 2028В 12-нога ,должно быть 1,6В, а есть 0В ,на 11-ноге 1,4В ,а есть 4В.Нет высокого напряжения. В поиске нашел , что нужно поменять диод D1504 , на плате корекции возле ТЕА 2031А , но результата никакого.
Спецы по сонькам отзовитесь))
Современные китайские производители электронных компонентов предлагают ряд альтернативных решений для замены популярного AC/DC-преобразователя хIPER12A (ШИМ-контроллер + MOSFET 730 В, 60 кГц), разработанного известным европейским вендором. Эти решения сохраняют функционал оригинала, но предлагают дополнительные преимущества, включая сниженную стоимость и улучшенную защиту от помех. Больше информации о китайских аналогах AC/DC-преобразователя хIPER12A, их основных параметрах и отличительных особенностях можно посмотреть
15 2
02.11.2011 01:54 #2
ну не мешало начать с питаний микросхем,
отрабатывает стетбайт
и что СИЗ ?????
У них слабый элемент кварц 503кг иногда достаточно пропаять, но не всегда....
В складской номенклатуре КОМПЭЛ появился полный бюджетный качественный аналог популярных ШИМ-контроллеров семейства UCx843 (UC1843, UC2843 и UC3843) – микросхема AP8262WSE-A1 от китайской компании Chipown, сочетающая в себе токовое управление, фиксированную частоту преобразования и экономичность. Благодаря совместимости с UCx843, низкому энергопотреблению и минимальному количеству внешних элементов, она станет идеальным выбором для DC/DC-преобразователей и других решений.
937 5
8 13
03.11.2011 02:05 #3
Это он скорее всего делает попытки запуска. Какие кондеры в БП поменяны: все или выборочно? В первичке или во вторичке? При попытке запуска напряжения на выходе БП проседают? Вообще-то, в таких случаях полезно иметь ESR-метр, хотя бы элементарный , например, из МастерКит. И пайки везде внимательно просмотри и пропаяй.
386 56
1 1
03.11.2011 09:21 #4
Как много писали уже нужно отключить строчную.Нагрузить б.п. лампой ,а потом искать причину и делать выводы где находится неисправность...
3 1
03.11.2011 18:43 #5
у меня схема на ней Тea2260
16 нога 1.6 15 0.9 14 1.2 11 2.6 10 2.4 9 0.8
1 0.2 6 3.0 7 1.3 8 0
проверяй кондёр с 405
3 1
03.11.2011 18:49 #6
скачал здесь:http://www.eserviceinfo.com/download...0ch.AE-1C.html
3 1
04.11.2011 23:02 #7
ошибся не с 405 а с605 и ещё с617
23 0
06.11.2011 17:57 #8
Проверьте напряжение на колекторе Q609 15,5в.
В моих случаях:было занижено- увеличил сопротивление резистор R618 и
не было- обрыв между D623 и R618.
4 9
08.11.2011 23:44 #9
Всем спасибо. Проблема решилась заменой TEA2028B, которая запускает строчку.)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:30.
