Можно ещё сообщить характер издаваемого звука. Если свист - это треск, то от свечей, печек. А если свист - действительно высокий звук, то это может быть, управляющая работой инжекторного двигателя, электроника.
в моей практике был случай,когда пришлось экранированный провод "испортить"-тоесть "экран" провода подключается только к одному устройству,например к предварительному усилителю,а не к двум сразу...Тогда тоже адские помехи были...А питание(-) было подведено не по экрану,а по дополнительному проводу.
Основная проблема с фоном (при отсутствии проблем с электроникой авто): дешевые кЕтайские провода и ошибка в прокладке (питание и сигнал вместе, а не разнесены по разным бортам).
С уважением, Алексей. |
устранений причины "свиста" 2:
1 - установка "фильтра" напряжения; 2 - замена щеток на генераторе. Установка 1-го и замена 2-го - 100%-ное исчезновение свиста. Какая это машина - роли не играет. Это распространенная проблема на всех авто. |
