Реверсивный счётчик на PIC16F628A (c вариантом использования на намоточном станке)
Страница 1 из 3
11 0
01.02.2011 22:42 #1
Всем доброго времени суток! Реверсивный счётчик, который я предлагаю для повторения, собран на микроконтроллере PIC16F628A. Он имеет два входа управления: «+1» и «-1», а также кнопку «Reset» (четвёртая кнопка зарезервирована и пока не используется). Мой предыдущий счётчик импульсов имел недоработку: в нём была всего одна кнопка «+1» и при её длительном удержании счёт продолжался. Мой новый счётчик избавлен от этой недоделки. Как бы долго или коротко не была нажата кнопка входа, счёт продолжится только при её очередном нажатии. Максимальное количество поступивших импульсов 9999. При воздействии на вход «-1» счёт ведётся в обратном порядке до значения 0000. Показания счётчика сохраняются в памяти контроллера и при отключении питания. Сброс показаний счётчика и состояния памяти в 0 осуществляется при нажатии кнопки «Reset». Тех, кто решит повторить мою схему, пусть не пугает то, что при первом включении на индикаторе может высветиться непредсказуемая информация. При первом же нажатии на любую из кнопок всё станет на свои места и «мусора» больше не будет. Где и как можно использовать эту схему я пока ещё не придумал, но надеюсь, что она кому-нибудь принесёт пользу. И последнее: если у кого-то под рукой не окажется нужного индикатора, а будет какой-нибудь другой (или даже 4 отдельных одинаковых индикатора), я готов помочь перерисовать печатку и переделать прошивку. Прикрепляю в архиве схему, плату и прошивки под индикаторы с общим анодом и общим катодом. Желаю всем удачи!
Тип файла: jpg 2..jpg (28.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1..jpg (31.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip Реверсивный счётчик на 2 входа с памятью.zip (20.7 Кб, 0 просмотров)
11 0
01.02.2011 22:46 #2
Коллеги, схему счётчика (которая находится выше) я сделал пару дней назад, а вчера мне подсказали идею, что её можно использовать на намоточном станке. Я переделал прошивку. Схема и плата не изменились, поменялось только назначение кнопок. Теперь 1 кнопка - это вход (например, геркон), 2 кнопка включает режим вычитания входных импульсов (при этом светится точка на левом индикаторе). 3 кнопка включает режим сложения входных импульсов (светится точка на правом индикаторе). 4 кнопка - это сброс. До нажатия кнопки Сброс показания счётчика и состояние памяти счёта сохраняются (в частности и после отключения питания). Прошивки для индикаторов с ОА и ОК в архиве.
Желаю всем творческих успехов!
Тип файла: zip Счётчик для намоточного станка.zip (20.9 Кб, 0 просмотров)
24.11.2011 19:30 #3
Всем ПРИВЕТ. А почему не скачивается zip файл? Научите...
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
624 625
0 69
24.11.2011 20:35 #4
См. раздел форума FAQ-ЧАВО
Аватар для Borodach
199 55
24.11.2011 21:18 #5
Я кончено извиняюсь, но зачем такие сложности?
Ведь в качестве счётчика витков можно использовать обычный калькулятор и всё с теми же герконами ... .
24.11.2011 22:00 #6
Borodach дал хорошую идею. Но следует добавить, что на калькуляторе надо нажать "0" - "++" "1"и на каждое нажатие "=" к результату будет прибовляться единица. Если набрать число и нажать "--" "1" единица будет вычитаться. Большинство калькуляторов подерживают эту функцию.
11 0
25.11.2011 18:11 #7
ООО! Borodach, с калькулятором - это действительно здорово! Не нужны ни какие микроконтроллеры, платы, травление, пайка и т.д. Идея просто супер! - мозго- и сило-сберегающая. Ты натолкнул меня на мысль, создать подобное устройство с ещё меньшими затратами. Для него понадобится только "крутилка" с ручкой и способность к умению считать (до стольки, сколько витков необходимо намотать) Это будет способствовать не только экономии денег, но и приобретению навыков арифметики! А вообще-то, извини меня за юродство. У меня просто хорошее настроение, чего и тебе желаю.
PS. Господа Администраторы, не баньте меня, плз!
Аватар для Borodach
199 55
25.11.2011 20:02 #8
Сообщение от lllll
При том алгоритме переключения клавиш, что изображён на рисунке, ничего дополнительно нажимать не надо, всё прекрасно считает ... .
Аватар для Borodach
199 55
25.11.2011 20:23 #9
Сообщение от Samopalkin
Типа такой ... .
Я иногда её достаю, правда всё никак магнитик с герконами не приделаю ... .
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
25.11.2011 21:07 #10
как по мне счетчик количества витков должен сам определять направление счета а так это калькулятор
или нет?
прошивка не корректно отрабатывает дребезг контактов если для кнопок направления и сброса это не критично то для счета не есть гуд
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
