Вспомнил известную рекламу про электрика, который непонял что он сделал и создал тему в которой предлагаю помещать разные фото последствий вмешательсва в устройства где "живет" 220 и не только.
Собрал я димер DMX512 на 8 каналов. Все работало отменно, пока электрик не решил сделать кое-какие переключения. в результате монтажный блок и предохранители просто испарились. А электрик так и не понял. |
Нечто подобное было у меня.
Дали хороший флюс. Но через неделю он становился проводящим. Платы всегда мою, но остатки вызвали такую проводимось Что с 12-24 в при относительно небольшом токе в плате черная дыра . Насчёт фотографии Видно что , схема сделана неправильно.Предохранители очень близко от контактов. Сгорел ввод. Он наверняка не был защищён. Дело было так(возможно). Вместо предохранителя что-то воткнули. При кз он сгорел, но омеднил часть платы.Может и снизу. Начася нагрев за счёт проводимости. Нагретые провода закоротились и перемкнули предохранители. У вас не было защиты от дурака и монтаж подкачал. Прошу на меня не обижаться. Очень давно чуть больница не сгорела. При аварии блока перегрелись провода и замкнули предохранитель. Теперь всегда , что не делаю - А если? |
Неделя выдалась отвратительная. Из-за спешки сначала сломал плату импульсного БП факса Panasonic, потом поставил перемычку "поперёк" сети и произошёл большой бабах. Аппарат всё же выжил и выдался владельцу. После этого прикручивая сервоплату сорвалась отвёртка и снёс 5 чип конденсаторов. Плата снята с производства и схемы на неё нет, но 4 часа изысканий и мертвец снова в строю. Проклятая фирма ВВК накосорезила с DVD 214SI и 216SI-надо перепаивать 2 чип резистора-один из них стрельнул из пинцета в неизвестном направлении, но был(спустя15 минут) отловлен и посажен. Странно, что сразу заработала механика CR16 от панасоника-я был просто обязан сломать чего-нибудь. Я уже подумал, что чёрная полоса кончилась и тут же сломал у товарища зажигалку. Хрен бы с ней, но её ему из италии привезли, своеобразная такая. Пора одевать красные трусы с синим трико, плащ за спиной и гордая надпись на груди- ЧЕЛОВЕК-КОСЯК(по аналогии с персонажем Гарика Харламова где Человек Синяк)
Зашел на www.radiolocman.com, а там никакого форума вообще нет! Появилось ощущение, что не туда попал
