Обсуждение: Цифровой вольтамперметр на ATmega8 для блока питания
Страница 5 из 33
11 4
02.11.2011 16:34 #41
Запустил 2 вариант с winstar зеленый...парни) ну блин нельзя на него подавать в подсветку +5 вольт)-греется как "бабуин") см даташит)задавил баластником..а еще) внимательнее обращайтесь с Atmega) она убитых портов не любит).. на следующей неделе займусь Winstar дисплеем-красным.. он чегото брыкается)
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
02.11.2011 16:53 #42
Да, вариант в DIPе уже проверен и работает у многих. Вот в TQFP не удается проверить, у самого руки не доходят. rozario-36 собрал 1 вариант, но что-то так и не получилось запустить...
29.11.2011 01:15 #43
Здравствуйте.
Собрал по схеме №2 заработал сразу. Но показания не стабильные. Можно посмотреть здесь. Заряжал АКБ. Зарядное собрано по этой схеме. На входе вместо одного диода стоит диодный мост.
Из-за чего не стабильные показания, подскажите кто знает.
Аватар для Vadzz
412 89
29.11.2011 09:36 #44
Т.е., что бы уточнить, вы собрали вариант с микроконтроллером в TQFP корпусе? Если так, то делитесь печатной платой, схемой, так сказать "живыми" наработками. У некоторых, кто пытался собрать этот вариант - проблемы.
Нестабильные показания, скорее всего из-за типа работы зарядного устройства: заряд-разряд.
29.11.2011 20:03 #45
Я собрал вариант для DIP корпуса. А печатная плата для TQFP корпуса есть в статье.
Пробывал подключать вольтамперметр к блоку питания. Без нагрузки показания не прыгают, при подключении АКБ к блоку питания показания начинают прыгать.
Аватар для Vadzz
412 89
29.11.2011 21:53 #46
А если вместо АКБ другую нагрузку включить, показания также будут нестабильными?
29.11.2011 23:07 #47
Подключил нагрузку с постоянным сопротивлением. Показания немного стали стабильнее но только по отношению к первым (с АКБ). Посмотреть можно здесь.
Так и должно быть?
Или дело в блоке питания? (большие пульсации)
Последний раз редактировалось fern; 29.11.2011 в 23:33.
27.02.2012 14:09 #48
Здравствуйте! Собрал только процессорную часть, МК+дисплей+делитель. Сначала собрал смд вариант. Идет постоянная перезагрузка МК. Собрал в DIP варианте, та же ситуация. Постоянно перезагружается контроллер. В чем может быть проблема?
Аватар для Vadzz
412 89
27.02.2012 16:44 #49
А как вы определяете, что контроллер перезагружается. На дисплее ничего не отображается? Проверяете монтаж, установку Fuse-битов, почитайте эту ветку с начала.
28.02.2012 07:54 #50
Собрал схему на TQFP корпусе, были проблемы с запуском пока не прописал правильно фьюзы и вывод /RW индикатора тупо на землю (можно прямо с выводом МК) посадил - все завелось и работает!
Страница 5 из 33
Часовой пояс GMT +3, время: 21:17.
