Выключение группы светильников сопровождается значительным увеличением тока
Страница 1 из 6
25 155
1 2
29.11.2011 23:00 #1
Люди, срочно нужна подсказка (разъяснение сути происходящего процесса). С приятелем смонтировали э/проводку в одном из коттеджей, сдали работу хозяину. А потом началось... Не стого,- не с сего однажды на утре началось возгорание бревенчатой стены, на которой установили 500 вт прожектор, включающийся от ф/реле и датчика движения. Лопнуло и почернело стекло при этом. Утром пришедшие строители погасили и обрубили кабель питания пр-ра. Но вопрос в другом. Смонтировали выключение свет-ков из двух мест с применением проходных выключателей. 5 св-ков по 100 вт . В цепи также подключен диммер 800 вт. Так вот, раза 4-5 свет выключается нормально, а потом с треском и сверканием от невесть откуда возникающим значительным импульсом тока, сжигающим контакты выключателя и срабатыванием не только группового 10 А автомата, но и вводного тоже. Сменили уже два выключателя. Хозяин, естесственно , негодует. Как с этим явлением бороться ?
25 155
1 2
30.11.2011 22:32 #2
Ситуация упрощается, но по-прежнему остается загадочной. Исключили из схемы диммер-выяснилось, что он не оказывал отрицательно влияния. Выкрутили все 5 лампочек-тоже изменений не произошло. Выключатель хлопает именно при выключении и это сопровождается срабатыванием АВ. Токоизмерительные клещи не успевают засечь ток.
4 0
01.12.2011 12:21 #3
а какой провод идёт на 5 светильников по 100 ват ? может его не хватает! а выключатели какие качество!
Аватар для Razvedchik
2 0
01.12.2011 12:42 #4
Как посмотреть схему вашего монтажа? Давайте выкладывайте и будем разбираться.
Аватар для serr
10 3
01.12.2011 13:10 #5
Значительный импульс тока
Значительный импульс тока может возникать от значителиного импульса напряжения, которое можно получить от самодельного сварочного аппарата, технической сети 380 вольт, соответствующей комутаыей ее фаз еще больше. Кто-то "балуется". Или электрик с недоразвитыми умственными способностями, или тот же "умный" хозяин чтбы не платить за проводку.
15 14
01.12.2011 14:29 #6
Вы хотите сказать, что убрав диммер и выкрутив все лампы из линии у вас выключатель искрит и выбивает автомат? Так у вас проблемма с проводкой, саморез или еще что загнали.
Аватар для Borodach
199 55
01.12.2011 15:00 #7
Вот это скорее всего ... .
01.12.2011 15:02 #8
Закон ома никто не отменял - если есть всплеск тока - значит есть нагрузка (сопротивление), если вы полезную нагрузку устранили. значит есть паразитная - ее и ищите
Аватар для 0808andrew
9 5
01.12.2011 15:48 #9
500 вт прожектор.....Лопнуло и почернело стекло при этом......
Я извиняюсь, парни, а ручки мыли, в прожекторе наверное, галогенка, а она грязных рук не терпит;как вариант стекло бракованное в прожекторе.
похоже на к.з.
Просмотрите весь монтаж внимательно;сколько фаз завели в дом на освещение? Заодно проверьте нулевой провод, нигде не подгорает?
01.12.2011 16:34 #10
Отсоедините питание от выключателя и пощелкайте, при этом измеряйте сопротивление нагрузки.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 01:53.
