Как измерить Ватт нагревателя?
Страница 2 из 2
1 1
Отправить сообщение для legendant с помощью Skype™
03.12.2011 01:26 #11
Сообщение от Neznaйka
А прибор должен показывать...?
Какой прибор? Если найдёте "мощный" амперметр переменного тока он будет показывать - 12 А ,потом 11 А ,1О А И т.д.При 9А мощность будет - 9А * 220в =1980 вт.Это расчёт для 220 в.Надеюсь,знаете ,что амперметр включается в разрыв провода.У водяного тэна изменение силы тока будет меньше ,чем у воздушного.
21 2
06.12.2011 01:41 #12
Точного ответа нет.
ТЭН нагревается=>сопротивление возрастает=>ток и мощность уменьшается.
ТЭН нагревается=> рассеиваемая мощность увеличивается=>ТЕН быстрее остывает=>ток увеличивается...
Тен с обдувом, или развитой поверхностью, или в воде => отдает тепла больше, не перегревается, мощность уменьшается мало.
Где оно наступит -- равновесие?...
Если тепло уходит недостаточно быстро, ТЕН перегревается, плавится, сгорает. Температура выше, сгорит скорее (зависимость вообще нелинейная).
Здесь не от электрики, а от теплотехники танцевать надо бы. Какая рабочая температура элемента? Какую мощность рассеивает элемент на этой температуре в данной среде? какой термический коэффициент нити? Керамика тоже имеет тепловое сопротивление, а при высоких температурах становится электропроводной ... Куча подробностей!!!
Рассчитать конечно можно, но... я бы не взялся. Знать закон Ома не лишне, но проще определить экспериментально.
Помню у нас были мощные калориферы а в них ТЕНы с алюминиевыми радиаторами. Если не дай бог обдув хоть на 10 секунд прекращался все ТЕНы сразу плавились. Ни какая защита не успевала.
Последний раз редактировалось igor0261; 06.12.2011 в 02:38.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 13:44.
