3 2
02.01.2011 22:30 #1
WGT837T питание идет сразу от ком-та?
149 6
03.01.2011 09:10 #2
Слишком мало информации...Но опыт мне подсказывает,что если машина работает,и только не сливает,то надо поменять насос.Часто заклинивает из-за износа втулок самого двигателя помпы.
3 2
03.01.2011 10:59 #3
220 подал напрямую-вращается без подозрений,может с водой не враща-ется?-мало вероятно.Цепь комутации от командоаппарата сразу?Симисторов на плате, похоже, для насоса нет.Вижу симисторы: 1шт-осн.ЭД. 2шт-клапаны .2реле предназначены для реверса.Нет схемы.
149 6
03.01.2011 11:30 #4
Насос в Индезитах идет не от симисторов,а от реле.
Там какой модуль?Просто именно эта модель мне не встречалась...
Если 2-ой,то релюх должно быть на плате 4 штуки.
Если смотреть на модуль,то в самом углу,около радиатора,выше разъемов стоит релюха,которая отвечает за насос.
Последний раз редактировалось komisar; 03.01.2011 в 11:40.
3 2
03.01.2011 13:02 #5
на плате однозначно 3 сим.2 рел. радиатор-скоба через всю плату.
REMCO cod.5153/t ABCD(E)FGHIJ
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ
149 6
03.01.2011 18:08 #6
Интересный Индезит.Старючий видно...Вообще схему на эту машинку надо искать не среди индезитов,а среди АРДО...Так быстрее будет.
Потому,как только древние индезиты и ардошки комплетовались модулями РЕМКО.Посмотрите в соседнюю ветку про индезит...Возможно эта схема вам подойдет.посмотрите в ветку:
СМА Indesit WDN867WF
3 2
03.01.2011 23:09 #7
если свести к общему знамен.-по определению похожих схем :
1.комутирует насос сразу командоаппарат
2.специальные контакты ему врят ли будут делать
3. прозваниваю цепь для внимания этому контакту
4....разбираю командоаппарат....
БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ
0 2
06.12.2011 13:15 #8
индезит wisl 83
слишком большое время стирки
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
