ТВ Samsung LE-37B650T ремонт инвертора
05.11.2011 18:11 #1
В ТВ SamsungLE37B650T перегорел предахранитель FM802S .
Кз.транзисторов QI820,QI821 кз.BD901(нужен номинал)
если откинуть .BD901,то телевизор включается,экран естественно темный.
BD901 BIT3857(нужен номинал),что за элемент На что обратить внимание преде чем поменять транзисторы QI820,QI821(FDPF7N50U ).Подойдут ли
FQPF8N60.Плата BN44-00262A.Смотрите схему-вложения
Тип файла: pdf BN44-00262A.pdf (153.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось dashindom; 07.11.2011 в 11:13.
На российском рынке в настоящее время присутствует достаточно большое количество азиатских производителей АЦП. Среди них – Ruimeng, 3PEAK, ZJW, AnalogySemi, SDIC, RUNIC, Novosense, SGMicro и другие. На данный момент база аналогов китайского производства покрывает 60% самых популярных микросхем западных брендов, демонстрируя высокое качество и стабильность параметров при стоимости в 2–3 раза ниже, чем у европейских или американских компонентов. При этом они доступны со склада, что гарантирует оперативность поставок, и практически исключает риск подделок.
3 3
14.11.2011 11:50 #2
Это - не инвертор /по теме/, а блок питания. Выпаивайте "битые" транзисторы. Проверьте вход сети на КЗ после предохранителя. При таких неисправностях часто выходят из строя выпрямительные диоды. Замените короткозамкнутые транзисторы, желательно аналогичными. Затем опять проверьте вход сети на КЗ. и почитайте http://monitor.espec.ws/section1/topic962.html
Последний раз редактировалось kotyara-63; 14.11.2011 в 12:11.
Склад КОМПЭЛ – крупнейшего поставщика MEAN WELL в России – пополнили новые DC/DC-преобразователи серии RQB. Это высоконадежные ИП промышленного класса, специально разработанные для железнодорожной техники и других применений с повышенными требованиями к защите, изоляции и устойчивости к внешним воздействиям. Новинки дополняют линейку популярных серий RSDW и RDDW и позволяют проектировать еще более гибкие и надежные системы питания. Почему стоит обратить внимание на новую серию?
31 31
3 0
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
06.12.2011 20:29 #3
тут и есть проблема в инверторе. нужно заменить полевики (если аналоги, то сравнивать параметры по справочникам). резисторы в их обвязке проверить и киловольтные конд. CI890, CI891, а там уже дальше смотреть.
3 3
07.12.2011 09:53 #4
Виноват, ошибка. Согласен со Spyker: это инвертор. Проверьте на К.З. обмотки трансформаторов Ti801S,802S, замените заведомо исправными CI990, 991. Проверьте все элементы обвязки сгоревших транзисторов. Если есть осцилограф, то можно проверить генерацию на затворах без транзисторов /на RI871, 876/.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
