Народ купил новый акб 55а/ч током 480 ампер.Какой ток зарядки аккумулятора должен идти с генератора чтоб акб нормально заряжался и нормально работал Как померить ток заряда автомобиль ВАЗ-1207 (1986) год выпуска
Не нужен тебе ток заряда.Регулятор напряжения должен обеспечивать в бортовой сети автомобиля напряжение в пределах 13.8-14.2 вольта.Померяй на зажимах акума при средних оборотах двигателя.
И будет порядок с твоим акуммулятором. |
1986 г. выпуска автомобиль. Клеммы на аккумуляторе нормальные? Электрическое соединение одной из клемм с корпусом рекомендуется разобрать, очистить механически до чистого металла, обработать специальным противокоррозийным составом и собрать. Электролит в норме? А регулятор напряжения желательно проверить отдельно на стенде.
На стэнде это одно а на авто может быть по другому.Я говорю о проблемме старых авто.Когда из за переходных сопротивлений на клемах,разъемах и т.п,напряжение подводимое к клеме 15 регулятора отличается от напряжения на аккуме.В таком случае идет перезаряд.
Рекомендую поискать регулятор с дополнительным выводом,который подсоединяется непосредственно на плюсовой вывод аккума. |
Есть варианты вскрыть "головку" регулятора (при условии что регулятор накрылся), удалить начинку и собрать новую схему, надо погуглить в инете, должны схемки открыться..., а на счет окисления контактов аккумулятора - просто при снятии клемм с плюса и минуса не забудьте их (клемму и контакт) смазать ТОНКИМ слоем солидола...
Да дайте человеку сначала напряжение на рабочем двигателе замерить ... .
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь... |
Ток зарядки должен быть 5-6А,что бы проверить достаточно включит в разрыв провода аккумулятора,либо минусовой или плюсовой провод,любой прибор на постоянный ток измерения (тестер). |
| Ответ |
Страница 1 из 19
