Зарядка автомобильного аккумулятора
Страница 2 из 19
21 4
09.12.2011 01:27 #11
Сообщение от Borodach
На иномарках генераторы больше 100 ампер ... .
Это значит должен соответственно аккумулятор стоять под мощу генератора.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
35 31
1 7
Отправить сообщение для ua0zay с помощью Skype™
09.12.2011 04:59 #12
Это у заряженной батареи, а какой будет у разряженной ... ?
Тот же ток зарядки 5-8А не более,реле тока более не позволит.
35 31
1 7
09.12.2011 05:03 #13
Сообщение от Sergio3D
Ни чего подобного,ёмкость аккумулятора может быть любая,а вот нагрузки (освещение,печка,дворники,г абаритные огни итд) могут быть разные.
211 44
3 5
09.12.2011 07:52 #14
нет в генераторе никакого реле тока, есть регулятор напряжения, чем больше разряжена батарея, тем выше ток, неужели ни разу не слышали как буксуют ремни генераторов когда батарея была разряжена
211 44
3 5
09.12.2011 07:56 #15
емкость тоже не любая, стартеры потребляют разную мощность и у батареи есть такой параметр как пусковой ток и если поставишь слабенькую батарею на движек большего обьема, особенно дизель, то в холодную погоду например, даже пару оборотов не прокрутит
2,215 1,157
40 80
09.12.2011 09:09 #16
Установка аккумулятора с бОльшими пусковыми токами, чем предусмотрено конструкцией автомобиль даёт отрицательные последствия. В частности - повышеный износ бендикса и венца. А зачастую и их разрушение.
09.12.2011 10:44 #17
Сообщение от lllll
А это из за чего?
35 31
1 7
09.12.2011 11:17 #18
Такой же,не более 5-8А.Реле тока более не пропустит.
IGOR
Аватар для Borodach
199 55
09.12.2011 11:19 #19
Ерунду пишите, там нет реле тока, есть реле напряжения ... .
35 31
1 7
09.12.2011 11:38 #20
Сообщение от nero77
http://www.moeauto.ru/remont/el_014.html
IGOR
Последний раз редактировалось ua0zay; 11.12.2011 в 09:06.
Страница 2 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 05:10.
